как поменять охлаждайку!!!!!!!!
Добавлено: 25 дек 2007, 12:20
Sadenov Kairat
как поменять ОЖ полностью???!!! (паджеро2, 2,8турбодизель, 5 дверей, две печки)
Добавлено: 25 дек 2007, 13:20
..::PILOT::..
полно инфы в форуме с подробными инструкциями, поиск....
Добавлено: 25 дек 2007, 14:30
Sadenov Kairat
неужели ничего умнее чем 4-5 раз менять через радиатор и довести концентрацию до уровня не придумали...
ПИЛОТ - кинь ссылку поиск ничего путного не дает..
Re: как поменять охлаждайку!!!!!!!!
Добавлено: 25 дек 2007, 15:49
Grim Reaper
Sadenov Kairat писал(а):как поменять ОЖ полностью???!!! (паджеро2, 2,8турбодизель, 5 дверей, две печки)
Полностью - только насосом откачивать. Максимум - слей из радиатора и блока.
Добавлено: 25 дек 2007, 16:37
..::PILOT::..
смотря как задавать поиск, если так оригинально как ты озаглавил, то ничо не найдешь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C%E5%ED%E0
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E%F1%F2%E8
Под свой движок и ищи, в подписи то нет какой у тебя
Добавлено: 25 дек 2007, 17:34
..::PILOT::..
