акпп не переключает выше 2
Добавлено: 25 дек 2007, 22:57
vlad13
всем привет . вчера появилась проблемка , с набором скорости поднимается температура двигателя ,акпп переключает на 2 и дальше нивкакую при 3000 оборотах скорость 40.происходит не постоянно,когда температура внорме всё нормально переключается.
4м40 1995 акпп. :-k
Добавлено: 25 дек 2007, 23:46
Дрюня
Скорей всего АКПП переходит в аварийный режим работы.
Лампа АКПП горит в это время ?
Проверь уровень масла и систему охлаждения АКПП, шланги и радиатор.
Как часто это происходит ? Какая температура за бортом ? на холодную или горячую машину ?
В общем надо искать и думать очень мало вводных данных, отпишись подробней о трабле может найдем причину.
Добавлено: 26 дек 2007, 06:54
vlad13
никакие лампы незагораются ,происходит непостоянно .за бортом 0,
происходит на горячую может датчик температуры двигла глючит
,то едешь всё внорме то температура начинает подниматся и акпп непереключает
.все шланги и уровни внорме.
Добавлено: 26 дек 2007, 10:44
Дрюня
Пока не могу найти связь ростом температуры двигла и не исправностью АКПП.
Как один из вариантов, попробуй скинуть клему аккумулятора, может с мозгами чего не так.
