обьясните "чайнику" грамотно что такое 4Н и 4L. Ка
hamho
Сообщение hamho »
Мужики просьба обьясните "чайнику" грамотно что такое 4Н и 4L. Как и где надо пользоваться ?
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
4H это обычный полный привод, 4L это полный привод с понижающей передачей, т.е. медленнее вращается колесо, но крутящий момент больше. Пользоваться там понижайкой где нужна осторожность, при движении по колеям, чтоб не сползти, и т.д. в грязи и прочее..
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
+1 В общем на плохой скользкой дороге и легком бездорожье врубай 4Н (двигун крутит все четыре колеса) Если бездорожье серьезное, или крутой подъем возможно брод то уже 4L то же самое но при одинаковой частоте вращения двигателя колеса крутятся примерно в два раза медленнее, что предотвращает прокручивание и дальнейшее закапывание, ну примерно так если популярно объяснять.
Временно Сузуки Джимни :)
gmail
Сообщение gmail »
vladimir_kp писал(а):+1 В общем на плохой скользкой дороге и легком бездорожье врубай 4Н (двигун крутит все четыре колеса) Если бездорожье серьезное, или крутой подъем возможно брод то уже 4L то же самое но при одинаковой частоте вращения двигателя колеса крутятся примерно в два раза медленнее, что предотвращает прокручивание и дальнейшее закапывание, ну примерно так если популярно объяснять.
а на AWD что значит 4h?
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
1.Заполни профиль, че за машина и тд.
2.Поиск.
3.Ждем выводы первых двух....
С уважением Дмитрий.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
gmail
Тема уже затерта до дырок!
На АВД означает блокировку межосевого дифференциала. ( т.е. момент будет 50\50 между передним и задним мостами ).
Не путать с межколесными передним или задним.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
