подойдут ли штатные диски под 33 резину
Добавлено: 27 дек 2007, 14:40
Franchino
Вопрос о лифте на 5 см. кузова уже решен, но имеются 2 комплекта штатных дисков на 15, а все говорят (в магазинах), что под 33 нужно диски 16. Подойдет ли при каком нибудь кулибничестве 33 под 15. Уж больно не хочется устраивать у себя склад дисков, машина то одна.
Добавлено: 27 дек 2007, 16:25
Николай
Если купишь 33Х10,5 R15 - то на 15 диски
если купишь 33Х10,5 R16 - то на 16 диски.
Я бы тебе больше рекомендовал озаботиться ширино дисков.
минимум нужно 7"
стандартная штамповка имеет ширину 6"
Кстати, тема не имеет никакого отношения к тюнингу
Добавлено: 27 дек 2007, 19:43
IvanSpb
Николай, не знаю, как у других производителей, но например, у БФГ размер 33х10,5 идёт только на 15-е диски
На 16-е, только 12,5
Сам сейчас озабочен тем же вопросом - на штатные 16-е диски 7" хочу взять 33-ю резину, АТ. Пока ничего не нашёл
Зы тема, конечно, для "колёса и диски"
Добавлено: 27 дек 2007, 21:32
Руслан
Franchino писал(а):Подойдет ли при каком нибудь кулибничестве 33 под 15
Подойдут даже 35-е
Николай все правильно сказал.
Вообще ты серьезное дело затеял с машиной - не грех и поиском пройтись
Добавлено: 27 дек 2007, 23:09
Руслан 79
на штатныхдисках 33\12.5\15 будут задевать за стабилизатор передний.
выход либо проставки и или диски с минусовым вылетом.
р.с ты фото получил?
Добавлено: 28 дек 2007, 12:18
kirill1978
У меня стоят на стандартной ромашке. При максимально нывернутых колесах задевают за передний срабилизатор, но на
это можно забить.
Добавлено: 28 дек 2007, 12:56
kirill1978
Добавлено: 28 дек 2007, 22:50
IvanSpb
Правильно, только одно тянет за собой другое. Диски с хорошим минусовым вылетом потребуют расширителей арок дополнительно.
А ещё при 33-й резине принципиально придётся решать вопрос с запаской, так, как, во-первых, она будет слишком тяжёлая для двери, а во-вторых, она туда не поместится в принципе.
Добавлено: 29 дек 2007, 12:13
D_Slava
Ничего подобного, 33 запаска встает нормально, впритык...Хотя, тяжеловато для двери, ИМНО
Добавлено: 31 дек 2007, 14:49
demon120
D_Slava писал(а):Ничего подобного, 33 запаска встает нормально, впритык...Хотя, тяжеловато для двери, ИМНО
+1 при необходимости можно и петли поменять
Re: подойдут ли штатные диски под 33 резину
Добавлено: 06 апр 2012, 09:46
Cheb594
Поставил 33 резину, на стандартные диски, пока не богат на другие( при повороте на право чуток цепляем за передний стаб, и при сильных кренах правое заднее цепляет за задний стаб, но жить можно, резина решила много моих проблем, машинка без блокировок, а я охотнег, раньше где даже не думал лезть теперь лезу !!! но за трактором всеравно приходицо иногда ходить, ну и про запаску тупо не покупал стоит стандартная, и то проседает собака
Добавлено: 06 апр 2012, 10:12
Карбафос
мда..а износ боковых кордов и их беззащитность? Производитель рекомендует ставить не менее 10ки! Основанно на японских каталогах!
У меня, лично, 8ка ширина т.к сдуваюсь. Ездил на 7ке шириной...не то да и резина изнашевается сильней плюс она в езде
вела себя по другому..
Добавлено: 09 апр 2012, 06:49
Cheb594
Карбафос писал(а):мда..а износ боковых кордов и их беззащитность? Производитель рекомендует ставить не менее 10ки! Основанно на японских каталогах!
дак не богат пока на другие, в рабстве на 10 лет еще
