Бензобак
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Бензобак
Сообщение Смайлик »
Доброго времени суток! Проблема, замял бензобак (литров на 15 наверно), вопрос кто-нибудь пробовал надуть бак не снимая с авто, какие могут быть проблемы, или есть вариант другого решения проблемы, не возможно ездить бензонасос не докачивает, а снимать бак оч. нехочется. Зарание спасибо за советы (тока дельные).
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Якут
Сообщение Якут »
знаешь как разбортированное с обоих сторон колесо бензином бортируют???
думаю здесь так же можно. Взрывом. 8)
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Пробовал, но тогда на заправке денег не хватает, да и дорожный просвет как-то маловат становится, после этого и вмял.
booran
Сообщение booran »
Да ну вас. На практике по сварке один умник начал бак резать, йопнуло так что парня увезли, а бак стал напоминать воздушный шарик из мультика про вини-пуха. Ну и горловину выплюнуло.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
Якут
Сообщение Якут »
Нет, всетаки я думал, что никто не примет это предложение всерьез))))
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Якут писал(а):Нет, всетаки я думал, что никто не примет это предложение всерьез))))
Тот, кто примет всерьез может уже не написать... :wink:
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Смайлик204 писал(а):Доброго времени суток! Проблема, замял бензобак (литров на 15 наверно), вопрос кто-нибудь пробовал надуть бак не снимая с авто, какие могут быть проблемы, или есть вариант другого решения проблемы, не возможно ездить бензонасос не докачивает, а снимать бак оч. нехочется. Зарание спасибо за советы (тока дельные).
Не думаю что ты не снимая бак с машины что то сделаешь с ним.
Канистры правил, наливаешь полную канистру воды и на огонь (регулируемый) :D
С баком будет сложнее.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
dema
Сообщение dema »
попробуй черз отвкрстие датчиков и забора топлива. Там деаметр где то на 150. Что то виде деревяшки (черенка от лапаты укороченной ) но и то если вмятина по центру.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Залить водой и на мороз.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
georgf
Сообщение georgf »
приварить точкой и вытянуть, лучше без бензина конечно :)
П4, 3,8 длинный сцуко
Благодарил (а): 1020 раз
georgf писал(а):приварить точкой и вытянуть, лучше без бензина конечно
А варить Ты будешь?
Вот с бензиномесли залить под горловину, ещё и безопасней :)
По существу:
Можно накачать и должен принять прежнию форму, но велик риск что и форму не примет и порвёт в другом месте......
Делай вот так самое надёжное:
dema писал(а):попробуй черз отвкрстие датчиков и забора топлива. Там деаметр где то на 150. Что то виде деревяшки (черенка от лапаты укороченной ) но и то если вмятина по центру.
georgf
Сообщение georgf »
А варить Ты будешь?
[/quote]
Я варить не умею :( но могу в сторонке постоять :D
georgf писал(а): но могу в сторонке постоять
Стоять далеко придётся, плохо видно будет самое начало.......... если только с телеобъективом......... :D
georgf
Сообщение georgf »
нужно выпить, для храбрости :D
georgf писал(а):нужно выпить, для храбрости
Так там надо варить или сваривать?
georgf
Сообщение georgf »
Там как пойдет ;)
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
Когда на мотоцикле надо было бак заварить,мастер бак водой налил и заварил.
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
в кузовном ремонте щтука такая есть, как присоски, тока на термо клее, за них обратным молоточком!!!
а, вот, чезез отверстие, под насос, проще всего, мне, таки кажеться!!(запятые правильно??)
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну на счёт сврки вы зря так, месяц назад снимал бак и варил сам, сверху прогнил да и трубки какие-то лишние торчали гнелые через них бензин тёк, но вот ставить на место .... устал короче особенно с заливной горловиной промучился. Вмятина практически по всей плоскости, но больше слева, если брать от нормального размера то см.12-15 внутрь, зараза бензонасос не докачивает, больше 3.500 оборотов не набирает (тоскливо так ездить), Спасибо за советы, но видимо придётся-таки снимать. Всех с наступающим новым годом и рождеством!
