Течь масла из под заглушки головки блока
TOPRUS писал(а): С левой проблем не было, а вот с правой??
А что с правой?
Вы решите всёже где у Вас, лево-право.................
OPTIMA
Re: Течь масла из под заглушки головки блока
Сообщение OPTIMA »
TOPRUS писал(а):С Наступающим Новым Годом! Решал ли кто-нибудь проблему подтекания масла из под заглушки головки. С левой проблем не было, а вот с правой???
Да это вроде болезнь данных моторов, либо забить, либо делать...
Предлагаю первый вариант, думаю много оттуда не вытечет, а левая или правая это как повезет, может и две сразу (как у меня, кстати, на расход не влияет, по крайней мере не заметно)...
Про болезнь мне сказал знакомый моторист, но вроде не доверять ему повода нет :D
Мой друг - Человек паук
OPTIMA писал(а):Да это вроде болезнь данных моторов, либо забить, либо делать...
:shock:
А как Вы думаете много надо масла вылить на раскалённый глушитель, чтоб сжечь машину?
Масло течёт на глушак, Вам "знакомый моторист" не сказал? :sad:
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
:shock:
Как я понял оно не течет, а потеет, у меня по крайней мере, езжу так полтора года, реальной течи нет, расход в пределах нормы.
OPTIMA писал(а):Как я понял оно не течет, а потеет, у меня по крайней мере, езжу так полтора года, реальной течи нет, расход в пределах нормы.
Если "потеет" то куда ни шло.............. А вот расход, это уже не течь должно из заглушки а лить.......... :)
И все таки рекомендую сделать, поверьте потечёт в самый не нужный момент :sad:
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
ОК, учту :)
ЗЫ: Можно на ты :D
Ок....... :)
MeAnAl
Мой автомобиль(и):: MMS 4WD XLS 2001 г.
Сообщение MeAnAl »
Таже фигня.....
Я так понял у всех эта проблема?
Лечиться?
С уважением, MeAnAl (Андрей)!
Mitsubishi Montero Sport V6 4WD XLS 2001 г.
volgstal
Сообщение volgstal »
TOPRUS писал(а):Решал ли кто-нибудь проблему подтекания масла из под заглушки головки
Решали:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=30
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Описание этой проблемы уже вынесли в Pajero FAQ
так что не ленитесь пользоваться поиском.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Поменял сам за 20 минут. Не удобно только левую сторону.
________________________________
ММС 2001. 3.0л.LS
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
