Не заряжается АКБ
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Не заряжается АКБ
Сообщение Troglodytes »
Перед новым годом мой спортсмен подложил свинью. Ездил по Москве и вдруг бац - нет тока :shock: Прикуриваюсь, еду в Рольф, меряют батарейку - нет подзарядки, хотя неделю назад, они же говорили, что АКБ в норме! Индикатор разряженного АКБ на панели не горит, типо все ок. Когда жму на тормоз, вся "электрика" моргает... Короче все сервисмены отдыхают, а я прикуриваюсь и занимаюсь своимим делами, но не глушу авто... и вдруг бац, оно глохнет прям на улице, при включении стеклоподъемника, вот млин... опять прикуриваюсь..... короче не знаю что это такое.... предохранитель вроде целый. Может кто знает как это лечить, а то записался на диагностику аж на 9 января и остался на все праздники без машины. Всех с Новым годом :D
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
mdw75
Сообщение mdw75 »
Машине 5 лет с лишним.
Аккумулятор - вещь скоропортящаяся.
Порой выходит из строя неожиданно.
Так что рекомендую для начала померить напряжение и плотность электролита.
Возможно и в РОЛЬФ не придётся ехать.
Troglodytes
А разве когда АКБ сдыхает не должна загораться лампа на приборной доске? спасибо за совет.....
Последний раз редактировалось Troglodytes 31 дек 2007, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
OME WARN 9500
mdw75
Сообщение mdw75 »
По поводу симптомов не скажу.
В инструкции четко написано, что при работающем двигателе АКБ не отключать.
А из личного опыта было, что днём ранее батарея прекрасно работала, а тут вдруг превратилась в неработоспособную.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Ну чего проще?
Заведи машину и сунь тестер на клемы АКБ, заряд идет...., значит АКБ гуано, не идет - проблема глубже...
С уважением Дмитрий.
Troglodytes
Кватровый, я же выше написал - не заряжается, т.е. меряли, заряд не идет, спасибо за диагноз - прблема глубже.
OME WARN 9500
КватрОвый
Troglodytes писал(а):не заряжается, т.е. меряли,
Не заряжается и меряли - это разные вещи! :D
В остальном сочувствую....., один фиг закончится сервисом......
Так, со слов, тебя здесь не починят.....
А проблема-то простая, стоить будет мало если какой-нибудь провод отвалился...., чуть больше если щётки на гене и самое дорого - это замена генератора..... :roll:
Я бы сразу поехал в контору, которая занимается ремонтом генераторов, они бы сами посмотрели, сняли/поставили, отремонтировали, несли ответственность/гарантию... :roll:
Troglodytes
Кватровый,
с этим нельзя не согласиться....
Да, новый гена стоит около 1 т американцев :shock:
может дашь наколочку, на электриков которые чинят гены да и диагносты нормальные, а то всякие лохотроны бывают.... а тут еще и праздники..... Буду благодарен.
OME WARN 9500
Troglodytes писал(а):может дашь наколочку, на электриков которые чинят гены да и диагносты нормальные, а то всякие лохотроны бывают....
В Питере,на Маршале свой чинил, щётки и подшипник, тоже зарядка ушла :sad: А что там можно с лохотронить? зарядка или есть или нет......... А делается всё....... :)
Troglodytes писал(а):а тут еще и праздники...
После праздника починишь
