Замена масла откачкой через отверстие для щупа
Добавлено: 01 янв 2008, 23:28
Sam
Re: Замена масла откачкой через отверстие для щупа
Добавлено: 02 янв 2008, 01:09
gvladimir
Sam писал(а):Никто такой дивайс не пользовал? Хачу.
Заинтересовало, поискал. Их нынче куча всяких: ручных, от аккума, от резетки. Используют в основном для откачки масла на лодочных моторах (наверно на воде по другому неудобно).
Прикинул - неужто открутить пробку труднее чем возиться с этим насосом? Вот если бы он ещё и фильтр менял:D
К тому же не расчитан он на высокую температуру, а ведь сливать лучше на горячую. Да и не высосет со дна всей грязи. Недаром в сервисных станциях насосы используют для всех прочих жидкостей (коробок, ролевое, тормозное, радиатор). Но моторное масло - только через сливную пробку.
Добавлено: 02 янв 2008, 01:57
gvladimir писал(а): Но моторное масло - только через сливную пробку.
Не только
А данный девайс баловство
Добавлено: 04 янв 2008, 02:22
Лёнчик
да фигня все это, на дне паддона всеравно вся гадость останится, лучше пробки ничего нет
Добавлено: 04 янв 2008, 09:31
Ленчик писал(а):на дне паддона всеравно вся гадость останится
Не на всех моторах. Всё зависит куда щуп смотрит. В современных немцах, работает 100%, так там и мотор проэктировался с учетом такого метода замены
Добавлено: 04 янв 2008, 10:17
Волк
Это точно. Если учесть, что у меринов новых в поддоне сливной пробки нет
Добавлено: 04 янв 2008, 13:35
Лёнчик
это все от буржуев пошло, от их лени залезть под машину, да и наши в сервисах такие же стали, некоторые даже фильтр не меняют, высосут масло, фильтр тряпкой протрут и вперед, у меня брат на ауди так попал, приехал на то по гарантии, машину забрали а его кофе отправили пить а потом счет выставили за работу, а когда этих горе мастеров ткнули носом в фильтр на который мы спецом поставили зазубринку, так они ответили, а нафига видишь на фильтре написано 30000 км, так значит и менять рано, о чем еще можно говорить
Добавлено: 04 янв 2008, 18:56
Ленчик писал(а):это все от буржуев пошло, от их лени залезть под машину
Немного не так
Это от "Экологов", чтоб не меняли где непоподя, и чтоб не капало с пробки на природу..........менять масло надо там где отработку могут правильно утилизировать
