Топливная система
kuzia
Топливная система
Сообщение kuzia »
Привет Всем ! С Новым 2008 годом ! Кто знает подскажите, раньше при открывании топливного бака для заправки из него выходили пары воздуха, т.е. был под давлением, сейчас при открывании крышки нет избыточного давления в баке. Где находится система подкачки, как к ней добраться.
Благодарил (а): 1023 раза
kuzia писал(а):сейчас при открывании крышки нет избыточного давления в баке
Его там никогда и не было.......... :)
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Прикольно: ТБВД - Топливный Бак Высокого Давления :D
kuzia
Обычно наоборот - при откручивании крышки слышен шипяший звук, всасываемого воздуха из-за падения давления в баке. В поиске: "вентиляция бака" :!:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
kva
Re: Топливная система
Сообщение kva »
kuzia писал(а):Привет Всем ! С Новым 2008 годом ! Кто знает подскажите, раньше при открывании топливного бака для заправки из него выходили пары воздуха, т.е. был под давлением, сейчас при открывании крышки нет избыточного давления в баке. Где находится система подкачки, как к ней добраться.
Ты не перепутал случайно свою тачку с ракетоносителем там баки азотом наддувают :D
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
герек
Сообщение герек »
то же самое у меня было на бензиновом двигле на Астре.
воздух нагревается-расширяется- дует из бака
воздух охлаждается-сжимается-всасывает в бак
физика. все просто
никогда этим не замарачивался и вы не замарачивайтесь :D
с ув.
присматриваюсь к ПаджероIV 3.2L авт.
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
это просто вентиляция бака хандрит, клапану пипец, сделай в крышке дырку (маленькую) и не парься, у меня на тазе (ваз 2108) такое было
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
герек писал(а):то же самое у меня было на бензиновом двигле на Астре.
физика. все просто
с ув.
+1
В пробке бака стоит клапон который при разрежении (т.е остывании топлива на стоянке) он воздух пропускает в бак, а когда двигатель работает топливо нагревается (обраткой) и нагревает воздух но из-за клапона в пробке он выйти неможет вот и получается избыточное давление. Из-за зимы топливо нагревается миньше и т.д и т.п.
На мой взгляд это сделано для облегчения поступление топлива в систему. И безопасности при опрокидовании машины.
kuzia
Сообщение kuzia »
Про создание давления в баке не совсем всё понятно.
Не ясно тогда как работает ТНВД ?
Для лучшей работы ему нужен подпор топлива.
На баке сверху много различных трубок, зачем они тогда и что тогда стоит за устройство под задним сиденьем справа его немного видно в лючке для домкрата.
В книге MITSUBISHI PAJERO с дизельными двигателями про бак и его подключение ничего не написано.
Помогите разобраться как работает топливная система?
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
kuzia
какая модель авто?
Продан....
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
kuzia писал(а):Про создание давления в баке не совсем всё понятно.
Никакой подпор ему не нужен, сам всасывает, а трубочки это обратка (лишнее топливо из ТНВД сливает) и вентиляция. Есть еще уловитель паров, правда уверять что он на дизельке стоит не буду но на бензинке есть точно, А дополнительный насос в баке это на ДЖИДАЙКАХ ставят, обычный насос качает к ТНВД а он уже основное давление сосздает, не знаю почему, видимо солярка более густая и ей подкачка не нужна.
Временно Сузуки Джимни :)
kuzia
Сообщение kuzia »
GLX; 2.5TD; 4D56T; МКПП; 92г., длинный
