бибикалка
бибикалка
приподнес мне новый год подарок...
короче первого пошел в нараж за мафинкой... и не доходя до гаража слышу пииии думаю странно у кого то сигнал заклинило, а заклинилу у меня... причем вечром ставил нормально не пишал... в гараже отключл его вынув какую то релюшку где придохранитили которая идет на коди и сигнал рядом еше одна том тоже сигнал и дворники если память не изменяет ее выташил все равно сигналит, а да а когда на руле нашимаешь он переставл кудеть... вот, вечером решил поробывать засунул обратно не пишит а сегодня с утра когда машину забирал опять пишала. отсюда и вопрос даже два:
1) не кто не сталкивался что это может быть?
2) сегодня расматривав крышку из под предохранителей обнаружил еще предохранитель на сигнал и еще что то типо релеюшкиюю т.е. получилось 3 релюшки (если я правильно их называю такоая небольшая черная коробочка примерно ш.в.д. 1.1.2 см.) и 1 ппредохранитель... да и одна релюшка пустая там нет ее...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- Vladimir_Ufa
я дико извиняюсь...
н оя е нашел если кто знает как тема точн озвучит не моглибы сказать... а то без бибикалки сложно ездить... или в чем сожет глюк быть в самих сигналаг или в реле или в предохранителе ( хотя он цел)
- Vladimir_Ufa
Постучись к IvanSpb, у него был такой глюк на спорте в свое время и он, по-моему, такую тему создавал.moNTero3 писал(а):я дико извиняюсь...н оя е нашел если кто знает как тема точн озвучит не моглибы сказать... а то без бибикалки сложно ездить... или в чем сожет глюк быть в самих сигналаг или в реле или в предохранителе ( хотя он цел)
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
и Toyota Rav4 2005г
- Vladimir_Ufa
отписываюсь... как делал...
поробывал сам откоутить руль не смог там т.к. затянут сильно был а шестигранник кортки был у меня ( да и побоялся что то сломать еше) вот опэтому поехал на сервис, там сделали за 2700 р дорого а что делать, руль сняли аэробегбег крепится на заклепках поэтому их там ресферливали достали подушку показили в чем причина там стоит такой мягкий пятачк с контактом каторый от времени залипает туду вставили большую самодельную шайбу из файла ну что то поехожее.. короче как папка для бумага... собрали обратно и все.. да что бы подушки отключить надо снять минусовую клейму и минутку подаждать чтобы все отключилось и пристумать к работе.. впринципи не чего сложного нет... единственное что руль не смог откруть я а так и сам бы сделал...
