бибикалка
Добавлено: 03 янв 2008, 04:00
moNTero3
приподнес мне новый год подарок...
короче первого пошел в нараж за мафинкой... и не доходя до гаража слышу пииии думаю странно у кого то сигнал заклинило, а заклинилу у меня... причем вечром ставил нормально не пишал... в гараже отключл его вынув какую то релюшку где придохранитили которая идет на коди и сигнал рядом еше одна том тоже сигнал и дворники если память не изменяет ее выташил все равно сигналит, а да а когда на руле нашимаешь он переставл кудеть... вот, вечером решил поробывать засунул обратно не пишит а сегодня с утра когда машину забирал опять пишала. отсюда и вопрос даже два:
1) не кто не сталкивался что это может быть?
2) сегодня расматривав крышку из под предохранителей обнаружил еще предохранитель на сигнал и еще что то типо релеюшкиюю т.е. получилось 3 релюшки (если я правильно их называю такоая небольшая черная коробочка примерно ш.в.д. 1.1.2 см.) и 1 ппредохранитель... да и одна релюшка пустая там нет ее...
Добавлено: 03 янв 2008, 07:22
Vladimir_Ufa
Есть точно такая же тема в ветке Паджеро/монтеро спорт, смысл в том что прикипает контакт именно в руле, в этой теме описано лечение, попробуй поиском
Добавлено: 03 янв 2008, 12:54
AK-90
было такое!кнопка сигнала!
Добавлено: 04 янв 2008, 03:58
moNTero3
я дико извиняюсь... :oops: н оя е нашел если кто знает как тема точн озвучит не моглибы сказать... а то без бибикалки сложно ездить... или в чем сожет глюк быть в самих сигналаг или в реле или в предохранителе ( хотя он цел)
Добавлено: 04 янв 2008, 07:06
Vladimir_Ufa
moNTero3 писал(а):я дико извиняюсь... :oops: н оя е нашел если кто знает как тема точн озвучит не моглибы сказать... а то без бибикалки сложно ездить... или в чем сожет глюк быть в самих сигналаг или в реле или в предохранителе ( хотя он цел)
Постучись к IvanSpb, у него был такой глюк на спорте в свое время и он, по-моему, такую тему создавал.
Добавлено: 04 янв 2008, 13:52
moNTero3
спасибо нашел...
Добавлено: 04 янв 2008, 14:03
Vladimir_Ufa
moNTero3 писал(а):спасибо нашел...
Отпишись, пожалуйста, потом, что было и как решил, ок?
Добавлено: 08 янв 2008, 14:25
moNTero3
отписываюсь... как делал...
поробывал сам откоутить руль не смог там т.к. затянут сильно был а шестигранник кортки был у меня ( да и побоялся что то сломать еше) вот опэтому поехал на сервис, там сделали за 2700 р дорого а что делать, руль сняли аэробегбег крепится на заклепках поэтому их там ресферливали достали подушку показили в чем причина там стоит такой мягкий пятачк с контактом каторый от времени залипает туду вставили большую самодельную шайбу из файла ну что то поехожее.. короче как папка для бумага... собрали обратно и все.. да что бы подушки отключить надо снять минусовую клейму и минутку подаждать чтобы все отключилось и пристумать к работе.. впринципи не чего сложного нет... единственное что руль не смог откруть я а так и сам бы сделал...
Добавлено: 13 янв 2008, 20:49
tri64
Ёперный театр...ты сам свою писанину прочитать сможешь? Про ошибки умолчу, но хоть знаки припинания ставь иногда...Без обид, лады..:)))
Добавлено: 14 янв 2008, 05:28
moNTero3
:oops: я шклу даже окончить не смог... :D
Добавлено: 14 янв 2008, 09:23
tri64
...ну извини, я же не знал :D
