А на 32 и 33 колесах кто ездит, что у вас с балансировкой?
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
или мой купер на самом деле, в принципе, неважно балансируется, как говорят, (даже гражданский) толи руки шиномонтажников кривые...
сказать честно, езда более 90 кмч очень некомфортна в плане биения руля.
а впереди лето и установка мудовой 33...
как вообще дела у вас обстоят с балансировкой таких размеров 265/75-16 и 285/75-16?
вопрос не праздный, до места съезда с асфальта бывает несколько сотен км по хорошей дороге, а тошнить 80 кмч долго получается.
есть ли проверенные варианты 32 или 33 МТ, позволяющие "до места" ехать 100-120 кмч?
Последний раз редактировалось Koleso 04 янв 2008, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Благодарил (а): 1027 раз
Kolesо писал(а):как вообще дела у вас обстоят с балансировкой таких размеров 265/75-16
Купер ССТ нью без вопросов, все лето отгонял, грузов не помню но не гирлянда :)
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Аналогичная резина. Отбалансировалась хорошо. Грузов не много. И никаких биений на скоростях вплоть до 160
Vo-ha
Re: А на 32 и 33 колесах кто ездит, что у вас с балансировко
Сообщение Vo-ha »
Kolesо писал(а):или мой купер на самом деле, в принципе, неважно балансируется, как говорят, (даже гражданский) толи руки шиномонтажников кривые...
Симексы, правда 36, еду до места 120 кмч, а балансировать вообще не нуно, они и так не бьют :lol: рекомендую.
Koleso
Сообщение Koleso »
про не нужно - это шутка юмора такая ? :D
кстати именно их и хочется, правда на несколько дюймов поменьше
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Kolesо писал(а):про не нужно - это шутка юмора такая ?
Угу.......... если только по грязи, зачем балансировать :shock: ............она с автобалансировкой (глиной) :D
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Kolesо писал(а): про не нужно - это шутка юмора такая ? :D
ну если хочется, то бери. После 10 минут езды, она разогревается, и идёт ровно. гудеть будет всё-равно, а по поводу балансировки на малый диаметр может быть и нужно. На 36 не поверишь, до 300 грамм на колесо было, а сейчас не парюсь.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Симекс 32 баллансировал около 90-110 гр. на колесо на железных юзаных дисках при 100-110 км/ч литл дискомфорт, далее гуд. более 140км\ч не ходит.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
32-й АТ-шный Гудрич на штатных дисках: грузов довольно много, но претензий к балансировке нет, на всех скоростях без замечаний.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
GEORGE 2013
Сообщение GEORGE 2013 »
:D Прмвет.
Стоит BF Goodrich M/T 285/75/R16 грузов не много на любых скоростях биений нет, видимо шиномонтажники ленятся возиться.
Mitsubishi-Pajero-3, 2000 г.в., 3,2 DID, лифт подвески амортизаторы и пружины ОМЕ, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
УАЗ-31512, 1990 г.в., каркас безопасности, сидения от субару, лифт кузова, лифт подвески, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
32 гудрич отбалансировались в ноль. нрузов вес не помню, полоски по 3-6 см ... никаких замечаний
35 боггер пробывали балансировать - по 200-300 грамм на каждую сторону - не стал вообще балансировать. не бъет. но гудит в диапазоне 40-70 (это уже не из-за баланса, а рисунка )))
п4 3,8 бежевый у жены.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
демпфер рулит :D
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
на любой езине можно ехать 100 ) вопрос в качестве дорожного покрытия ))
если по асфальту - то пофиг.
если лед, то любая мудовая рениа требует менее скоростных условий для безопасного прохождения поворотов и тем более торможения.
а так - мудричи, купера стт нью - оба хороши. хотя сам сейчас (зима -20 градусов, снег) - гоняю на 35 боггере.... все лень снять после предыдущих соревнований ))))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Голубев писал(а):есть ли проверенные варианты 32 или 33 МТ, позволяющие "до места" ехать 100-120 кмч?
демпфер рулит :D
С твоим дрыгом - не то что на 32-м, а и на 35-м Симексе : ЛЕГКО!
Я на 4д56 на 35-м : 90-110 км/ч, а иногда и 120-130.
Думаю ЛЮБАЯ брэндовая МТ-ка подойдет под твои желания.
ftsyuri1@mail.ru
sezar
Сообщение sezar »
У меня правда BFG AT 31 стоит, но проехав 30 тыков, обнаружил снова потребность в балансировке т.к на 80км/ч начиналось биение руля. Вчера поехал на балансировку и выплыли интересные цифры, на каждом балоне разбалансировка была от 25 до 60 граммов, после балансировки на каждом колесе висело 90-120 граммю
Р-2 1999 5-doors, BFG AT
Arsenal
Сообщение Arsenal »
Тоже самое, до 140 нормально едет. Быстрее не езжу.
P-2. 1997г. 3L. 32/11.5/R15
