Cиденье сдвинуть
Добавлено: 04 янв 2008, 15:54
DORON
При полностью отодвинутом назад водительском сидении хочется еще немного 3-5 см отодвинуться. рост у меня не гиганский 185. Что можно придумать. Предложения по укорочению ног не принимаются. Я ими хожу иногда :D
Добавлено: 04 янв 2008, 18:33
wagner
в пределах разумного - НИЧЕГО !!!
можно ушки кронштейнов сидентя "нарастить".... т.е. снять сиденье приварить к штатным ушкам "удлинение" (не ко всем поличиться нормально), покрасить, поставить на мессто (насколько долговечно - зависит от сварщика)...
но ИМХО - не разумно это.
Добавлено: 04 янв 2008, 18:40
DORON
А что это только у меня такая проблема. :?: ни кто ни чего не пробовал делать :?:
Добавлено: 04 янв 2008, 18:54
Tara
Поначалу задумывался и собирался установить переходную планку, которая посредством одних отверстий крепится к кузову, а отверстия для крепления кресла имеют необходимое смещение относительно первых. Потом забил - пожалел задних пассажиров.
Добавлено: 04 янв 2008, 19:10
wagner
Tara
+1
Добавлено: 04 янв 2008, 19:14
DORON
А что нибудь типа UNP ни кто не ставил :?:
Добавлено: 06 янв 2008, 18:54
AK-90
тоже мучаюсь рост 190!спинку отдвигаю,если ставить близко то нереально ехать,ноги просто наливаются коровью и болят
Добавлено: 06 янв 2008, 19:24
DORON
Во во и я про то же :lol:
Добавлено: 06 янв 2008, 21:07
valnik
У меня рост 190 - сиденье пределано со смещением на 5 см, уже более пяти лет пользую. Установлено посредством наращивания 25ого уголка (как это сделано, сейчас не вспомню, постараюсь посмотреть после рождества). Механизм перемещения работает , только задний коврик нормально не помещается под водительское сиденье.
Добавлено: 06 янв 2008, 23:38
gvladimir
valnik писал(а):У меня рост 190 - сиденье пределано со смещением на 5 см, уже более пяти лет пользую. Установлено посредством наращивания 25ого уголка (как это сделано, сейчас не вспомню, постараюсь посмотреть после рождества). Механизм перемещения работает , только задний коврик нормально не помещается под водительское сиденье.
Ну и длинные повыростали. Я вот заморачивался обратной идеей - как бы переставить пассажирское сиденье немного вперёд, чтобы оно могло разложиться к заднему (в кровать). Думаю поставить переходную алюмин. плиту 1.5 см толщиной (или пару планок) на имеющиеся отверстия, а на неё закрепить сиденье в нужном месте. А если попадётся удлинённый пассажир - ему будет удобней на заднем сидении - там станет больше места.
Добавлено: 07 янв 2008, 01:05
Podonok
gvladimir
gvladimir писал(а):немного вперёд,
Так и так складываеться!!!
ручку вверх, сидение до упора вперёд(как будто назад комуто лезть),и в этот момент спинку к заднему сидению.
Диван готов!!!
[/quote]
Добавлено: 07 янв 2008, 06:54
DORON
Podonok писал(а):ручку вверх, сидение до упора вперёд(как будто назад комуто лезть),и в этот момент спинку к заднему сидению.
Диван готов!!!
только подголовники сними :)
Добавлено: 07 янв 2008, 07:08
gvladimir
Диван готов!!!
В Пажеро-1 коротыше так не получается, во всяком случае у меня. Ну если кто умеет, просьба - подскажите
Добавлено: 07 янв 2008, 12:46
wagner
Podonok
DORON
у парня П-1 коротыш !!!
Добавлено: 07 янв 2008, 12:49
DORON
ошибочка вышла :sad:
Добавлено: 07 янв 2008, 12:54
HILANDER
особенно раздражает что правая нога на газе сильно согнута в колене, если левую можно вытянуть, то правую нет. Так и хочется как то отодвинуть педаль газа вперёд. На перекрёстках торможу левой и вытягиваю ногу между педалей вперёд. Езжу часто на Сафаре, так там педаль газа вынесена вперёд и такого неудобства нет.
Podonok
а как разложить заднее в диван? Ну опустить спинку в сторону задней двери?
Добавлено: 07 янв 2008, 13:33
buster_omsk
чуть ниже подлокотников есть кнопки, которые отщелкивают их вверх, позволяя им сместиться, чтобы они не упирались в колесные арки. далее вытягиваем вверх фиксаторы на верхн. торце спинки, рядом с подголовниками и опускаем спинку.
....а сам вот я пока не разобрался как двигать задн. диван вперед-назад. такое впечатление что у меня в П2 он макс. отодвинут назад. "большие" фиксаторы по бокам дивана, которые со стороны колесн. арок и дверей устанавливал в разн. положения - не ездит.... есть еще какой-то фиксатор, но ручка отломана, под самим диваном - но это кажись замок, который вообще блокирует подъем...
кто знает - подскажите, как двигать задн. траходром вперед-назад.
Добавлено: 07 янв 2008, 19:27
DORON
Фиксаторы по бокам дивана рядом с арками как раз и раскладывают спинку в горизонталь. Во всяком случае у меня так.
Добавлено: 09 янв 2008, 22:01
spasXIII
Со стороны багажника по нижней кромке сиденья по краям есть два рычажка. Их юзаешь-диван мчится вперед, заодно складывается спинка. Затем подлокотники смещаем вверх, спинку назад. Все. Где-то так :D
Добавлено: 10 янв 2008, 08:41
ДимкаПаджеро
Со стороны багажника по нижней кромке сиденья по краям два рычажка, вот они как раз и двигают переднюю сидушку вперёд и откидывают назад. А если подвинуть этими рычажками, а сложить назад кнопками сверху, то ступенька получится. В спинке ДВА шарнира. У рычажков есть глюк(месяц искал) - от них идут тросики к основанию сидушки, к бокам. Кому надо-найдет, главное, знать, что есть тросики! :)
