Регулировка пятна контакта в мосту.
- yuriyakpp
какой краской мазать шестерни при регулировке? в букваре пишут какой то свинцовой - шо це таке? перепробовал кучу и маркер и краски разные - одни размазываются что нифига не видно другие не стираются
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
Сокольничий
Подскажите плиз, при регулировке з-азора в заднем мосту
регулировочную проставку меняли, и где взять маленький динамометрический ключ для замера затяжки ведущего вала
зад редуктора.
А у друга похоже шлицы подразбились в паре кардан-раздатка,
че делать, новый вал в раздатке или можно обойтись заменой
хвостовика? 4D56 5МКПП
зад редуктора.
налоговое мясо
Сокольничий
