Нужен совет по минику!
Malish2
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Сообщение Malish2 »
Недавно, в октябре, приобрела себе mini-ка.1998 г.в., ТУРБО, H56A. Купила во Владике, сама гнала до дому. javascript:emoticon(':- Примерно 10000 км получилось. Намаялась, надо сказать, сильно! Больше 140 км/ч не дает. У меня до того как - Toyota была, 2-хлитровая, та 200 легко выжимала, хоть и старенькая. Дело не в этом.
Начались морозы. У нас на УРАЛЕ, как обычно, раньше, дольше и сильнее всех! Заметила, слабо греет печка. Ну т.е. не слабо, а почти совсем не греет. Температура на дачике показывает чуть выше 0, при условии, что машина едет. Только остановилась - все 0, причем стабильно! Загнали в сервис, посмотрели термостат. Открывается сразу, а вот закрывается долго и неуверенно! Так и должно быть. Когда закрылся (так мне показалось), мне посоветовали на свет посмотреть. Посмотрела, видно еле заметную щель. Пришла к выводу, что поменять надобно! Когда антифриз сливали (зеленый такой, чистенький!), мастер сказал, что он в норме. Обратно залили, еще осталось чуток. Но вот проблема - в расширительном бачке антифриза вообще никогда не бывает! Че за фигня?javascript:emoticon(':-s')
Вобщем, подскажите люди добрые, кто что думает. Может антифриз поменять вместе с термостатом. Кто-то говорил что в расширительном он должен быть на уровне MIN. Так это?
И что еще поменять? Ремень ГРМ и термостат я уже заказала!
И по расходу, пришла к выводу - чем больше скорость, тем больше расход. Часто приходиться по трассе гонять (между городами), при скорости 120 расход литров 15, при скорости 100 - 12, при 80 - 11-11,5. По-моему - это дофига, и не просто дофига, а перебор!!! Как думаете? :roll:
Mitsubishi Pajero mini, 1998, A/T, ТУРБО, H56A, 4A30
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
На счет расхода вроде нормально, надо менять термостат
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Термостат надо менять, но ставить с температурой открытия 88град, с япии обычно стоят на 82град. Антифриз тоже менять и желательно быстрее (морозить начало). Он может быть старый(через два года менять рекомендуют), и может расчитан(разбавлен) на температуру до -20град, для япии. Я еще зимой морду своему заклеиваю пленкой на скотче http://i025.radikal.ru/0801/31/cbfb78753b7f.jpg помогает особенно на трассе.
Жрут малыши конечно много, я еще на непрогрев двигателя грешу из-за термостата, около 10л думаю для них нормально будет летом, зимой и 15л не криминал, ну и крейсерская скорость 80-90км\час дальше и расход больше да зимой и опасно.
А в расширительном бачке антифриз должен быть, на холодную на миним.
Менять масло везде(если еще не сменено), фильтра все, свечи.
Malish2 писал(а):Купила во Владике, сама гнала до дому.
Отчаянная. Респект :smt038
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ko6ak
Сообщение ko6ak »
За сколько взяли?Пробег?
Паджеро-Мини 2001г.турбо."как мало пройдено дорог,как много сделано ошибок"
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
Спасибо за советы. :D
ko6ak, взяли аукционника, оценка 4.5, состояние идеальное, пробег 94000 км, почти за 10 000$. На дорогу туда-обратно ушло примерно 60 000 наших.
P.S. Особенно на БАЙКАЛЕ понравилось! И видео есть, с него могу и фоток наделать.
З.Ы. А вообще, мы всю дорогу снимали - от Владика до Пермского края!!!
Последний раз редактировалось Malish2 11 янв 2008, 15:52, всего редактировалось 3 раза.
masterkhv
Сообщение masterkhv »
Malish2
дай номер аукционный
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
masterkhv Хорошо! Обязательно посмотрю и скажу!
У меня новый вопрос. Прочитала в одной статье, что при полном баке 35 литров mini-к проезжает 400-430 км. А у меня при полном баке всего около 200!!! :(
Обидно блин, у кого как? Может у меня, как обычно, хуже всех???
Что делать, в чем может быть причина? Кстати, завожу машинку обороты поднимаются до 2000, нагревается долго(не знаю как среди подобных машин, но до миника на Toyot-e 1983 г. до н.э. ( :D )поднимались обороты до 1500 и через пару минут падали до примерно 500, печка быстро нагревалась ) потом падает примерно до 1500. Когда проедешь минут 10 падает до 1200 - НО не меньше!!! Это нормально? Заметила, при скорости 70 км/ч обороты = 4000. Это нормально?
Подскажите плиззз! А то не знаю как быть?
Последний раз редактировалось Malish2 10 янв 2008, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
masterkhv
Malish2
а у него бак не 43л?
ko6ak
Сообщение ko6ak »
Malish2 писал(а):Malish2
Не знаю как у других-у меня всё так же,обороты в мороз до 3000 подскакивают.Я своего в июле брал в Е-бурге за 247т,с пробегом 3000 в РФ,в Япии пробег 78000.
masterkhv
у меня при заводе не больше 1800, минут через 4-5 уже ок. 1000
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
masterkhv писал(а): а у него бак не 43л?
Нет, 35.
Ну так как? при полном баке - еле 200 км набегает... У кого как?
masterkhv
Malish2
хз..по-моему всё-таки 43...при пол-баке - я заливаю 20 литров ещё свободно, 25 не влазит
у меня 200 км как раз на пол-бака где-то
idled
Сообщение idled »
Malish2 писал(а):при полном баке - еле 200 км набегает... У кого как?
Ну 15л на 100км где-то и выходит. Зимой так и будет, все с этим расходом вначале страдали. А у тебя еще и в мостах и раздатке японская минералка (цитата "Японская предаукционная подготовка или как там она называется все фильтра поменяны, масло и пр. тоже").
Набери в поиске "расход бензина", на долго читать хватит.
Последний раз редактировалось idled 11 янв 2008, 20:34, всего редактировалось 2 раза.
idled
Сообщение idled »
masterkhv писал(а):по-моему всё-таки 43...
У нее модель 98года там вроде еще на 35л стоял.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Думаю 15л/100 при любых условиях много, Ищите проблему в своих машинках, ... или в себе.
Fry
Сообщение Fry »
Нет, 35.
У меня также если тебе будет от этого легче :)
Резина стоит у меня не родного размера 205/65/15. Жидкости в мосту и раздатке и коробке не менял с японии - почитал форум - и совсем запутался :) а потом вспомнил пробег от роду - 7800 при приходе и 9300 сейчас, т.к. жена ездит очень мало, в основном я по выходным.
NEMEZ 75
Сообщение NEMEZ 75 »
Бак у мини - 43 литра, а у Джуниура 35. Можете посмотреть здесь:
http://www.jca.ru/catalog/?id_car=33477
