Звуки при работе холодного дизеля
Cергей Буров
Сообщение Cергей Буров »
Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать Ваши отзывы по следующему вопросу: При заводке, особенно в в эти дни, когда в Москве утром до 20 гр., и до полного прогрева двигатель довольно сильно шумит, как бы клацает, звук довольно неприятный и здорово режет бедное водительское ухо. После полного прогрева, клацанье исчезает, практически полностью. Машине 4 месяца, пробег чуть больше 4000 км, при ТО 3000км. поменял масло, залив синтетику Мобил
5W50, заводится прекрасно, расхода масла за 1000км. с момента замены, не выявил. Словом все ОК, кроме описанного выше клацания.
Буду оч. признателен ответившим, особо владельцам таких же новых
МПС 2,5Д, нужно ли с этим ехать на гарантию, или не париться, на то он и дизель, что бы клацать. Всех с НАСТУПИВШИМ!!!
МПС 2,5ТД 2007г. BF Goodrich A/Т 245х70R16
dima_a
Сообщение dima_a »
Cергей Буров, а я газку прибавляю и на 1500 греюсь.
Нива - Шнива - Pajero sport TD2.5, черный, пока стандартный
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Re: Звуки при раблте холодного дизеля
Сообщение Индивидуй »
Про ручку "подсоса" не забыл?
А по хорошему - Вебаста дизелю не помешает!
Лучшее - враг хорошего.
Cергей Буров
Газку то ясно!
А вот насчет клацания у Вас как?
Cергей Буров
Индивид писал(а):Про ручку "подсоса" не забыл?
Про подсос конечно же помню, так все предыдущие авто в основном
были карбюратарными, а там без подсоса никуда.
Индивидуй
Клацанье, не клацанье - фиг его знает, ухо конечно режет, но я достаточно быстро Вебасту поставил.
А так даже при нуле дизель пока не разогреется, достаточно неприятно "стучит".
Но если подсос вытянуть ситуация сильно меняется
Cергей Буров
[quote="Индивид"]Клацанье, не клацанье - фиг его знает, но ухо конечно режет, но я достаточно быстро Вебасту поставил.
А так даже при нуле дизель пока не разогреется, достаточно не приятно "стучит". Но если подсос вытянуть ситуация сильно меняется[/quot
Согласен с Вами, звук имеет место и при 0. А что стоит поставить Вебасту? Заранее спасибо.
Samodelkin
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение Samodelkin »
Сколько написано, а по существу нуль.
Клацать и должно, т.к. при холодном запуске происходит увеличение угла впрыска топлива.
Pajero Sport GLS 2002г. 2,5л 4D56-4-P3 IT SOHC (GNHPFL6)
Pajero IV [V98W ] 3200D-TURBO/LONG WAGON LYXZL6Z (GLS)
Pajero Sport 3 4N15
Митрич
Сообщение Митрич »
Машине 3 недели. Дизельных авто никогда не было.
По началу звук холодного двигателя резал ухо,а сейчас уже понемногу привыкаю. :D
Pajero Sport 2.5 TD, 2007г, бежевый.
Bridgestone Dueler H/T 245/70 R16
Michelin X-Ice Nort 245/70 R16
vladimir_kp
Re: Газку то ясно!
Сообщение vladimir_kp »
Cергей Буров писал(а):А вот насчет клацания у Вас как?
Тоже самое скорее не клацание а металлический типа звона что ли, не парюсь, спрашивал у дизелистов других производителей такая же хрень на хонде и на мерсе.
Временно Сузуки Джимни :)
Mosh
Сообщение Mosh »
Samodelkin писал(а):Сколько написано, а по существу нуль.
Клацать и должно....
+1
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Индивидуй
Cергей Буров писал(а): Согласен с Вами, звук имеет место и при 0. А что стоит поставить Вебасту? Заранее спасибо.
Конечно стоит, проблема холодного пуска двигателя отсутствует как класс + комфорт+автономность.
Если есть возможность подключения к электросети на зимних стоянках, то можно поставить и ДЕФУ, на порядок бюджетнее Вебасты.
Алексей нижегородец
Сообщение Алексей нижегородец »
Доброго всем дня, а кому-то даже вечера!
Прочитал Ваши мнения, возник вопрос - а нужна ли вообще ручка подсоса для холодного пуска? В мануале описано единственное предназначение этой ручки - повышение оборотов для корректной работы кондея на ХХ. Я недавно пересел на МПС, до этого ездил на Волге, так там без подсоса вообще никуда и никогда, затем на БМВ 530 Е34, так там подсоса вовсе не было, а как же на Паджерике?
С уважением, коллега.
MPS 2,5TD МКПП Instile 2007
garrison_MPS
Сообщение garrison_MPS »
Cергей Буров писал(а): А что стоит поставить Вебасту?
Мое мнение - стоит.
Во первых отпадает проблема с пуском (он антигель лить надо, а вот одна не греющаа свеча - не проблема).
Во вторых не насилуется холодный двигатель.
В третьих удобно. Выставил таймер (или с брелока запустил),
машинка прогрелась, снег со стекол стаял, в салоне тепло.
Сел и поехал.
Было MPS 2.5TD
Лето: БФГ 32" Муд
Зима: Купер М+С 235/75/R15
Ксенон 4300.
Patrol Y61 - жалею, что продал
Сейчас MP IV 3.0
Sim
Двигатель:: 2.5TD
Мой автомобиль(и):: Nissan Navara
Сообщение Sim »
На сколько я знаю, это нормально. У самого звук такой как будто клапана звенят. Спрашивал у мастера в рольфе, он сказал что для дизеля это нормально.
Nissan Navara
termit
Мой автомобиль(и):: спорт 2007 г.в.
Сообщение termit »
есть звук пропадает при увеличении оборотов а в холода бренчит постоянно :( спрогревом меньше но все равно бренчит
Гудрич км2 МТ 32 дюйма, MG 600+, лопата в багажнике. Спорт дизель 2007
vladimir_kp
Алексей нижегородец писал(а):Прочитал Ваши мнения, возник вопрос - а нужна ли вообще ручка подсоса для холодного пуска?
Я пускаю слегка нажав на педаль газа когда холодно, а потом вытаскиваю подсос/ручной газ, чтоб быстрее прогрелся, да как то раз пришлось ждать в машине долго, а на холостых она остывает, и печка прохладная становится, вытянул ручной газ и температура держалась приемлимая.
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
Алексей нижегородец писал(а):Доброго всем дня, а кому-то даже вечера!
Нужна!
Я, когда зимой на рыбалку езжу, бывает морозными ночами в машине сплю. Вот тогда я ей пользуюсь :lol:
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
