Звуки при работе холодного дизеля
Добавлено: 09 янв 2008, 20:01
Cергей Буров
Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать Ваши отзывы по следующему вопросу: При заводке, особенно в в эти дни, когда в Москве утром до 20 гр., и до полного прогрева двигатель довольно сильно шумит, как бы клацает, звук довольно неприятный и здорово режет бедное водительское ухо. После полного прогрева, клацанье исчезает, практически полностью. Машине 4 месяца, пробег чуть больше 4000 км, при ТО 3000км. поменял масло, залив синтетику Мобил
5W50, заводится прекрасно, расхода масла за 1000км. с момента замены, не выявил. Словом все ОК, кроме описанного выше клацания.
Буду оч. признателен ответившим, особо владельцам таких же новых
МПС 2,5Д, нужно ли с этим ехать на гарантию, или не париться, на то он и дизель, что бы клацать. Всех с НАСТУПИВШИМ!!!
Добавлено: 09 янв 2008, 20:55
dima_a
Cергей Буров, а я газку прибавляю и на 1500 греюсь.
Re: Звуки при раблте холодного дизеля
Добавлено: 09 янв 2008, 21:02
Индивидуй
Про ручку "подсоса" не забыл?
А по хорошему - Вебаста дизелю не помешает!
Газку то ясно!
Cергей Буров
А вот насчет клацания у Вас как?
Добавлено: 09 янв 2008, 21:05
Cергей Буров
Индивид писал(а):Про ручку "подсоса" не забыл?
Про подсос конечно же помню, так все предыдущие авто в основном
были карбюратарными, а там без подсоса никуда.
Добавлено: 09 янв 2008, 21:06
Индивидуй
Клацанье, не клацанье - фиг его знает, ухо конечно режет, но я достаточно быстро Вебасту поставил.
А так даже при нуле дизель пока не разогреется, достаточно неприятно "стучит".
Но если подсос вытянуть ситуация сильно меняется
Добавлено: 09 янв 2008, 21:13
Cергей Буров
[quote="Индивид"]Клацанье, не клацанье - фиг его знает, но ухо конечно режет, но я достаточно быстро Вебасту поставил.
А так даже при нуле дизель пока не разогреется, достаточно не приятно "стучит". Но если подсос вытянуть ситуация сильно меняется[/quot
Согласен с Вами, звук имеет место и при 0. А что стоит поставить Вебасту? Заранее спасибо.
Добавлено: 10 янв 2008, 01:31
Samodelkin
Сколько написано, а по существу нуль.
Клацать и должно, т.к. при холодном запуске происходит увеличение угла впрыска топлива.
Добавлено: 10 янв 2008, 10:29
Митрич
Машине 3 недели. Дизельных авто никогда не было.
По началу звук холодного двигателя резал ухо,а сейчас уже понемногу привыкаю. :D
Re: Газку то ясно!
Добавлено: 10 янв 2008, 10:37
vladimir_kp
Cергей Буров писал(а):А вот насчет клацания у Вас как?
Тоже самое скорее не клацание а металлический типа звона что ли, не парюсь, спрашивал у дизелистов других производителей такая же хрень на хонде и на мерсе.
Добавлено: 10 янв 2008, 10:44
Mosh
Samodelkin писал(а):Сколько написано, а по существу нуль.
Клацать и должно....
+1
Добавлено: 10 янв 2008, 12:06
Индивидуй
Cергей Буров писал(а): Согласен с Вами, звук имеет место и при 0. А что стоит поставить Вебасту? Заранее спасибо.
Конечно стоит, проблема холодного пуска двигателя отсутствует как класс + комфорт+автономность.
Если есть возможность подключения к электросети на зимних стоянках, то можно поставить и ДЕФУ, на порядок бюджетнее Вебасты.
Добавлено: 17 янв 2008, 12:14
Алексей нижегородец
Доброго всем дня, а кому-то даже вечера!
Прочитал Ваши мнения, возник вопрос - а нужна ли вообще ручка подсоса для холодного пуска? В мануале описано единственное предназначение этой ручки - повышение оборотов для корректной работы кондея на ХХ. Я недавно пересел на МПС, до этого ездил на Волге, так там без подсоса вообще никуда и никогда, затем на БМВ 530 Е34, так там подсоса вовсе не было, а как же на Паджерике?
С уважением, коллега.
Добавлено: 17 янв 2008, 12:48
garrison_MPS
Cергей Буров писал(а): А что стоит поставить Вебасту?
Мое мнение - стоит.
Во первых отпадает проблема с пуском (он антигель лить надо, а вот одна не греющаа свеча - не проблема).
Во вторых не насилуется холодный двигатель.
В третьих удобно. Выставил таймер (или с брелока запустил),
машинка прогрелась, снег со стекол стаял, в салоне тепло.
Сел и поехал.
Добавлено: 19 янв 2008, 12:34
Sim
На сколько я знаю, это нормально. У самого звук такой как будто клапана звенят. Спрашивал у мастера в рольфе, он сказал что для дизеля это нормально.
Добавлено: 22 янв 2008, 20:00
termit
есть звук пропадает при увеличении оборотов а в холода бренчит постоянно :( спрогревом меньше но все равно бренчит
Добавлено: 23 янв 2008, 09:46
vladimir_kp
Алексей нижегородец писал(а):Прочитал Ваши мнения, возник вопрос - а нужна ли вообще ручка подсоса для холодного пуска?
Я пускаю слегка нажав на педаль газа когда холодно, а потом вытаскиваю подсос/ручной газ, чтоб быстрее прогрелся, да как то раз пришлось ждать в машине долго, а на холостых она остывает, и печка прохладная становится, вытянул ручной газ и температура держалась приемлимая.
Добавлено: 23 янв 2008, 10:07
Пыль
Алексей нижегородец писал(а):Доброго всем дня, а кому-то даже вечера!
Нужна!
Я, когда зимой на рыбалку езжу, бывает морозными ночами в машине сплю. Вот тогда я ей пользуюсь :lol:
