Утеплитель капота
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Утеплитель капота
Сообщение ПравдинАлекс »
Приветствую всех!
Для Паджеро Спорт утеплитель капота - штатная опция или дополнительная? У всех она установлена или нет? Есть от нее толк?
Заранее спасибо
ЗЫ: аналогичная тема есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F%EE%F2%E0
Мне просто интересно - будет ли от нее толк (ибо не хочется 140 долларов платить ;) )
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
BMaikl
Сообщение BMaikl »
брал машину в декабре, у меня небыло, хотя задумывался, толк зимой думаю будет.но на лето ее ж снимать желательно а это сломаные пистоны..... гемор вообщем ИМХО...
MPS 2007 3.0 АКПП
ПравдинАлекс
Цена вопроса 140 баксов... "Жаба душит"... Буду думать что-нибудь другое приспособить :)
BMaikl
Сообщение BMaikl »
мдя, кусается..... если что нить придумаешь - напиши..
MPS 2007 3.0 АКПП
ПравдинАлекс
Пока 2 варианта:
1) Самому из спец.материалов делать и клеить на капот
2) Искать от других авто и "примерять" :)
BMaikl
Сообщение BMaikl »
от других стоить не меньше думаю будет, а клеить...а как отдирать потом?
MPS 2007 3.0 АКПП
BMaikl
Сообщение BMaikl »
хм а что интересно ставился такой утиплитель до 10.2000г, может и не стОит?
MPS 2007 3.0 АКПП
zlexx
Сообщение zlexx »
ПравдинАлекс писал(а):Пока 2 варианта:
Первый вариант возможно самый простой и буджетный , но имел я опыт подобной шум-тепло изоляции , прада на отеч авто, но сути это не меняет.
Вся эта штука потом отклеивается и свисает краями как старый сыр, а порой просто листами отваливается.
Зимой получаем постоянный узор на капоте состоящий из леденой корки, при чем повторяющий замысловатый узор усилителей капота.
Второй вариант предпочтительней. Главное условие не клеить это все к металлу, лучше на пистоны и к усилителям капота. Чтоб между тепло-шумкой и листом капота был воздух.
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
Есть такой утеплитель, называется ДАРНИТ , не плавится на блоке, из себя представляет полотно белого цвета, шириной 2 метра, толщина 2-3 мм , тяжело режется ножом, еще хуже ножницами. используется при строительстве дорог (на севере) . пользуюсь уже лет 15,проблем нет. пришла весна снял и в гараж. Где достать в москве не знаю. может в интернете есть информация.
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
ПравдинАлекс
BMaikl писал(а):от других стоить не меньше думаю будет, а клеить...а как отдирать потом?
Я думаю может от наших каких-либо авто подойдут... Например для Нексии говорят подходят от утеплители Волги...
