Нужно провод пробросить из салона в подкапотное пространство
Добавлено: 10 янв 2008, 09:32
ПравдинАлекс
Привет всем!
Нужно провод пробросить из салона (со стороны волителя) в подкапотное пространство - провод 2 мм в диаметре. Весь вечер вчера с фонариком лазил и в салоне, и в отсеке где двигатель стоит - не нашел ни какого технологического отверстия.
Может кто-то подскажет, как лучше мне это сделать - заранее сэнкс за помощь
Добавлено: 10 янв 2008, 10:23
сержик
Тоже интересна такая возможность.
Добавлено: 10 янв 2008, 10:26
vladimir_kp
Справа есть заглушка но выходит где то почти под лобовым из салона не увидел, надо бардак снимать.
ПравдинАлекс
сержик писал(а):Тоже интересна такая возможность.
Пока пришло на ум - сверлить дырку - но
очень я бы не хотел делать этого
Добавлено: 10 янв 2008, 10:42
Mosh
придется... сам так делал ...
Re: Нужно провод пробросить из салона в подкапотное простран
Добавлено: 10 янв 2008, 10:59
Georg
ПравдинАлекс писал(а):Привет всем!
Ничего сверлить не надо, ИЗВЕРГИ
За левым подкрылком, на моторном щите, есть необходимое отверстие через которое уже идет кстати пара проводов и закрыто оно резиновым уплотнителем. Прокалывай уплотнитель и протягивай провод.
Дальше в салоне под рулем снимаешь пластиковую накладку на четырех кажется винтах (не саморезы) и правой рукой спокойно, ну не совсем конечно
достаёшь свой провод.
Фотки если понадобятся сделаю в субботу.
Добавлено: 10 янв 2008, 11:07
Project311
я дырку забабахал...
Добавлено: 10 янв 2008, 11:24
ПравдинАлекс
Mosh писал(а):придется... сам так делал ...
А поподробнее расскажите плз
Добавлено: 10 янв 2008, 11:25
ПравдинАлекс
Georg/MMS LS 2002 писал(а):ПравдинАлекс писал(а):Привет всем!
Если не трудно, сделайти фото. Заранее спасибо
Добавлено: 10 янв 2008, 11:29
WAIS
Georg/MMS LS 2002 писал(а):Ничего сверлить не надо, ИЗВЕРГИ
+1
технологические дырици есть всегда
Добавлено: 10 янв 2008, 11:41
Mosh
ПравдинАлекс писал(а):Mosh писал(а):придется... сам так делал ...
Посмотрел с мотроного отсека, посмотрел из кабины и выбрал место где сверлить просверлил, прокинул провод обернув резной (взял обыкновенный шарик, разрезал и намотал на провод, чтобы заклинился в отверстии) и все....
Тех. отверстия тоже смотрел, но либо к ним хрен подлезешь, или далеко расположены или жгут так заходит, что хрен что протащишь через него, а так делов то... 5 мин. и ничего разбирать не нужно....
Добавлено: 10 янв 2008, 11:55
WAIS
Mosh писал(а):взял обыкновенный шарик, разрезал и намотал на провод
Если уж сверлить, то по хорошему нужно под диаметр какой ни будь резиновой заглушки-пробки, от отечественного автопрома..
Типа такой,
только меньшего диаметра:
Их на рынке, туева хуча!
а в ней, собственно в заглушке, делать отверстие под провода.
P.S.
C запасом на будущее
И будет все чики-пуки!!! ИМХО
P.P.S.
либо всеже найти технологичку
Добавлено: 10 янв 2008, 12:04
ПравдинАлекс
GaGa™ писал(а):Georg/MMS LS 2002 писал(а):Ничего сверлить не надо, ИЗВЕРГИ
+1
Да все облазил - со стороны водителя нет...
А мне как раз с этой стороны нужно попасть в подкапотное простаранство
Добавлено: 10 янв 2008, 12:37
Georg
ПравдинАлекс писал(а):GaGa™ писал(а):Georg/MMS LS 2002 писал(а):Ничего сверлить не надо, ИЗВЕРГИ
+1
Там по памяти не два конечно проводка, а целый жгут точно идет, ну может конечно на Паджере этот жгут в другое место переместили, хотя врядли.
Вот где на фотке буква G приблизительно
Добавлено: 10 янв 2008, 13:29
сержик
Спасибочки
Добавлено: 10 янв 2008, 13:53
ПравдинАлекс
Georg/MMS LS 2002 писал(а):ПравдинАлекс писал(а):GaGa™ писал(а):
+1
Да, видел какой то жгут - где буквой G обозначено. Но видимо темно было, недостаточно освещения видимо сказывалось, поэтому толком рассмотреть неудалось
Добавлено: 13 янв 2008, 10:23
Georg
Фотка как обещал
Вот в этом месте легко протянуть провод в салон
Удачи в реализации задуманного
:smt039
Добавлено: 13 янв 2008, 12:20
AlexNN
Тоже в этом месте протаскивал 4 провода по 1,5-2 квадрата каждый. Никаких проблем.
Добавлено: 13 янв 2008, 14:31
mdw75
Где бы пропустить 2 кабеля 4AWG или даже 2AWG?
Добавлено: 13 янв 2008, 19:58
ПравдинАлекс
Georg/MMS LS 2002
Опс, СЭНКС, СЭНКС, и еще раз СЭНКС за фотку! Видел это... а как вы протягивали то провод?
