Симптомы неправильной установки ремня ГРМ...
Добавлено: 10 янв 2008, 10:34
Sabur
Здравы будьте Бояре...
А вот кто знает как будет вести себя авто если при заменен ГРМа мастера ошиблись по меткам хотя бы на один зуб??? Что будет происходить??? Какая симптоматика такой ошибки сервисменов???
Заранее всех благодарю
Добавлено: 10 янв 2008, 11:08
Project311
:lol: будет, так сказать КОЛАПС! не путать с пролапсом :)
Добавлено: 10 янв 2008, 16:17
Sabur
Project311 писал(а)::lol: будет, так сказать КОЛАПС! не путать с пролапсом :)
Ну положим коллапса не будет, и даже двигло работать будет, но вопрос заключался и заключается, в том - как???
Добавлено: 10 янв 2008, 19:23
Felix
у меня было такое на П2 тупила бесбожно, звенели клапана, еле тянула в горку
Добавлено: 10 янв 2008, 20:16
ed39
Один зуб не заметиш ни чего
Добавлено: 26 янв 2008, 16:52
Ilija
и уменя было тоже самое,в результате детонационное разрушение поршней 1 и 5 го цилиндра. Попал на капиталку.
Добавлено: 28 янв 2008, 14:38
ed39
Детонацию услышиш сразу
Ilija
Сразу не могло развалится , поездить надо -я так думаю :roll:
Добавлено: 28 янв 2008, 14:47
Ilija
ed39 писал(а):Детонацию услышиш сразу
Ilija
так и было 4 тыщи проехал пока по сервисам гадали что да как.
Был у официалов сказали сбой зажигания во всех цилиндрах ,насчёт ремня спросил сказали быть не может,он бы не заводился (спецы хреновы) :twisted: решил для себя хрен с ними со спецами ,оддам в другой сервис пусть меняют ролики и ремни,всё купил до сервиса 2 дня оставалось нуа дальше сам понимаеш :sad:
Добавлено: 28 янв 2008, 18:32
ed39
и почём капиталка в Ростова нна Дону
Добавлено: 28 янв 2008, 20:13
Ilija
Что-то около 100 тыщ, и это при том что вал и блок не трогали
Добавлено: 28 янв 2008, 21:49
Sabur писал(а):А вот кто знает как будет вести себя авто если при заменен ГРМа мастера ошиблись по меткам хотя бы на один зуб???
:shock:
О чем вопрос?
Проверить метки двадцать минут и все вопросы отпадут, или появятся новые :)
Добавлено: 01 фев 2008, 20:37
ed39
Ilija писал(а):около 100 тыщ
Во владимире 30000 капремонт + з\ч :D :shock: :D
Добавлено: 01 фев 2008, 23:46
Ilija
ed39 писал(а):Во владимире 30000 капремонт + з\ч
Только поршневая (поршни +кольца) 22000+прокладки,ролики,3клапана,вкладыши,ну и работа. :D
Добавлено: 10 мар 2008, 10:34
Monterik
SNOOPER писал(а):Проверить метки двадцать минут и все вопросы отпадут
Как проверить метки за 20 минут? Это же надо "морду" разобрать ...
Добавлено: 12 мар 2008, 00:56
Monterik писал(а):Как проверить метки за 20 минут? Это же надо "морду" разобрать ...
"Морду" надо набить тому кто так делает :D
Снимаешь крышку левого распредвала (два болта 10 и12)
Снимаешь лючок под насосом ГРУ (один болт 10)
Выставляешь колени по меткам, шкив-гребёнка
Смотришь метки, :shock: если не совпадают, :twisted: бьёшь "Морду" тому кто менял ремень :D
Без драки в 20 минут легко уложится :)
