Как правильно слить хладоген из кондея?
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Задумал сделать капиталку своему козлику, разобрал, снял головку, открутил коробку, снял гидрач, а вот компрессор кондея снять лень, проще выпустить фреон и весной занова заправить.
В связи с этим возник вопрос - как правильно спутить фреон из системы конденционирования?
Поделитесь опытом кто уже на практите это делал?
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
Dimka
Сообщение Dimka »
думаю никак - только в атмосферу его)
Mini 96/VR II/H56A/4A30
Благодарил (а): 1026 раз
[-Bender-] писал(а): а вот компрессор кондея снять лень, проще выпустить фреон и весной занова заправить.
Сливать или спец установкой или в атмосферу..........
В Вашем варианте лучше отвернуть компрессор, дешевле будет.......
Система не должна быть без газа более суток, в поиске найдёте почему :)
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
+1 , тем более он легко снимается.
