ТНВД + погружной насос...
Начались проблемы с движком - временами перестает держать холостые, выдали мне ЦУ:
мыть бак, проврять герметичность, мыть типливную систему.
А еще дали совет поставить в бак на топливозаборник бензиновые погружной насос.
Что скажите про это?
Лучьше умереть и быть спокойным, чем жить и волноваться.
Pajero, 4D56, механика, 92г.
- vladimir_kp
Re: ТНВД + погружной насос...
Я думаю он сгорит от солярки, так как расчитан на бензин, еслиб он нужен был егоб в иппонии поставили, Это только в джидаях два насоса т.к. есть топливная система высокого и низкого давления. А горе советчикам скажи чтоб они себе этот насос поставили не буду говорить куда.Safr писал(а):Начались проблемы с движком - временами перестает держать холостые, выдали мне ЦУ:
Временно Сузуки Джимни :)
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Safr - забей.
Ищи воздух в магистралях, измеряй внутрикорпусное давление в тнвд.
И вообще, может это сальник тнвд уже пишел...
Установка насоса в бак позволяет несколько компенсировать крайне сильтный износ подкачивающего насоса в ТНВД, однако лучше просто отремонтировать.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
В некоторых Мондеях стоит насос перед ТНВД, но он не погружной, а выносной. Дает давление 2,8-3. Да и он спроектирован именно по дизель. Есть тока один большой минус всего этого, если насос квакнется, то все ... приехали. Т.к. соляра через него протекать перестает... Мы иногда врезали еще один контур, в обход насоса, чтобы машина не встала посреди полей.
А тебе проще проверить сначала герметичность системы...
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Если честно, советовать не буду, т.к. не знаю наверняка.
Просто уж очень разноречивая инфа про одни и те же сервисы пролетает мимо.
Ты это, не боись, не надо чуть что, сразу тнвд в ремонт. Поищи воздух, сделай нормальную диагностику. Помойся винсом. А там уж и ясно станет что делать надо. Про подробности - ищи в конфе.
И вообще, для начала фильтры поменяй
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- yurikm
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Помыть бак - несложно и недорого и полезно, но необходимость по пробегу и по вероятности заправки плохой солярой.
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Менять сальник ТНВД - в магазине стоит 50-100рSafr писал(а):Поискал воздух.
Снимаю обратку и в банку - идет дизель-воздушная смесь...
Подрубая шланг на лягушку - то-же самое...
Подрубаю шланг напрямую на ТНВД - обратка с мелкими пузырьками.
Что посоветуете дальше делать???
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
Посмотри мой последний пост здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=24363
Сальники на 4D-56 и на 4M-40 - одинаковые, по замене лучше обратиться к специалисту...
- Chairman
а можно встряну со своим вопросом...
Еще не ставил, но, думаю должен работать.
Или нет? Сгорит?
Дело в том, что я приобрел как раз погружной насос от бензинки какой-то, для доп бака, чтоб перегонять соляру при загорании лампочки отсутствия топлива в основной.vladimir_kp писал(а):Я думаю он сгорит от солярки, так как расчитан на бензин,
Или нет? Сгорит?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Вестников Андрей
