Тнвд
Ваня
Тнвд
Сообщение Ваня »
кто знает , какие тнвд стоят на 4М40 1996-го года?
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
Дизельный............................. Вопрос не корректный :)
tower
Re: Тнвд
Сообщение tower »
Ваня писал(а):кто знает , какие тнвд стоят на 4М40 1996-го года?
Те-же, что и на 4D56, но с электронными потрохами, т.е. Бош, Зексел или Ки-Ки... По конструктиву (за исключением мелочей) и по параметрам регулировки они все взаимозаменяемы...
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж...
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
ТНВД двигателя 4М40 не взаимозаменяем с 4Д56 :shock: имеет совершенно другой привод,установочные размеры да и многое другое ,а так,конечно они оба,как и подавляющее большинство-BOSH VE. Наличие электронного управления зависит от частного случая(год,рынок и тд.) :D
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
Ваня
Сообщение Ваня »
Влад7 писал(а):ТНВД двигателя 4М40 не взаимозаменяем с 4Д56 :shock: имеет совершенно другой привод,установочные размеры да и многое другое ,а так,конечно они оба,как и подавляющее большинство-BOSH VE. Наличие электронного управления зависит от частного случая(год,рынок и тд.) :D
мне в Бош-сервисе сказали что там стоит не бош , а Денсо помоему , как можно узнать наверняка?
Ваня писал(а):мне в Бош-сервисе сказали что там стоит не бош , а Денсо помоему , как можно узнать наверняка?
На 2.8 стоял только ZEXEL, на ранних был БОШ, но в последствии ZEXEL - дочерние предприятие БОШа
А наверника в CAPs по VIN-коду :)
tower
Re: Тнвд
Сообщение tower »
Не нужно путать сам ТНВД и его крепеж - там действительно разница ощутимая, как и в регуляторе подачи топлива. Я имел ввиду - "голову", плунжерную пару и другие "потроха" ТНВД...
tower писал(а):Я имел ввиду - "голову", плунжерную пару и другие "потроха" ТНВД...
Это в смысле "конструктива"?
Так на ДТ-40 тоже ставили такой, "по конструкции" :)
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
у товарища на 4д56 стоит плунжерная пара от 4м40, прекрасно дюжит :)
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
sasha_krsk писал(а):у товарища на 4д56 стоит плунжерная пара от 4м40, прекрасно дюжит :)
она даже передюживает :), т.к. 11мм диаметр вместо 10. просто убавить цикловую и в бой.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Re: Тнвд
Сообщение SoundThunder »
Приветствую,
А там еще у ТНВД для 4М40 и 4D56 порядок впрыска разный, это как то влияет? Если по посадочным местам обвязку на ТНВД от 4D56 поменять и на 4М40 поставить + цикловую подкрутить, работать будет? или еще надо что-то?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Тнвд
Сообщение atas80 »
может в курилку ? может еще и ГБЦ подойдет, ведь конструктив тот же :)
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Re: Тнвд
Сообщение igorDmt »
Парни подскажите пожалуйста! На холодную заводится нормально, а на горячую стартер делает 2-3 оборота. И еще на холодную обороты не поднимает (холостые 1000 об.) Что и где смотреть?
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: Тнвд
Сообщение atas80 »
Плунжерная пара и автомат прогрева
