Тнвд
Добавлено: 12 янв 2008, 23:52
Ваня
кто знает , какие тнвд стоят на 4М40 1996-го года?
Добавлено: 13 янв 2008, 00:33
Дизельный............................. Вопрос не корректный
Re: Тнвд
Добавлено: 13 янв 2008, 10:32
tower
Ваня писал(а):кто знает , какие тнвд стоят на 4М40 1996-го года?
Те-же, что и на 4D56, но с электронными потрохами, т.е. Бош, Зексел или Ки-Ки... По конструктиву (за исключением мелочей) и по параметрам регулировки они все взаимозаменяемы...
Добавлено: 13 янв 2008, 12:21
VLAD7
ТНВД двигателя 4М40 не взаимозаменяем с 4Д56
имеет совершенно другой привод,установочные размеры да и многое другое ,а так,конечно они оба,как и подавляющее большинство-BOSH VE. Наличие электронного управления зависит от частного случая(год,рынок и тд.)
Добавлено: 14 янв 2008, 02:07
Ваня
Влад7 писал(а):ТНВД двигателя 4М40 не взаимозаменяем с 4Д56
мне в Бош-сервисе сказали что там стоит не бош , а Денсо помоему , как можно узнать наверняка?
Добавлено: 14 янв 2008, 02:51
Ваня писал(а):мне в Бош-сервисе сказали что там стоит не бош , а Денсо помоему , как можно узнать наверняка?
На 2.8 стоял только ZEXEL, на ранних был БОШ, но в последствии ZEXEL - дочерние предприятие БОШа
А наверника в CAPs по VIN-коду
Re: Тнвд
Добавлено: 14 янв 2008, 07:07
tower
tower писал(а):Ваня писал(а):кто знает , какие тнвд стоят на 4М40 1996-го года?
Не нужно путать сам ТНВД и его крепеж - там действительно разница ощутимая, как и в регуляторе подачи топлива. Я имел ввиду - "голову", плунжерную пару и другие "потроха" ТНВД...
Добавлено: 14 янв 2008, 23:01
tower писал(а):Я имел ввиду - "голову", плунжерную пару и другие "потроха" ТНВД...
Это в смысле "конструктива"?
Так на ДТ-40 тоже ставили такой, "по конструкции"
Добавлено: 16 янв 2008, 13:54
sasha_krsk
у товарища на 4д56 стоит плунжерная пара от 4м40, прекрасно дюжит
Добавлено: 16 янв 2008, 14:25
Henry Morgan
sasha_krsk писал(а):у товарища на 4д56 стоит плунжерная пара от 4м40, прекрасно дюжит
она даже передюживает
, т.к. 11мм диаметр вместо 10. просто убавить цикловую и в бой.
Re: Тнвд
Добавлено: 31 мар 2017, 10:43
SoundThunder
Приветствую,
А там еще у ТНВД для 4М40 и 4D56 порядок впрыска разный, это как то влияет? Если по посадочным местам обвязку на ТНВД от 4D56 поменять и на 4М40 поставить + цикловую подкрутить, работать будет? или еще надо что-то?
Re: Тнвд
Добавлено: 31 мар 2017, 19:55
atas80
может в курилку ? может еще и ГБЦ подойдет, ведь конструктив тот же
Re: Тнвд
Добавлено: 05 апр 2017, 10:54
igorDmt
Парни подскажите пожалуйста! На холодную заводится нормально, а на горячую стартер делает 2-3 оборота. И еще на холодную обороты не поднимает (холостые 1000 об.) Что и где смотреть?
Re: Тнвд
Добавлено: 05 апр 2017, 17:22
atas80
Плунжерная пара и автомат прогрева
