Blow off
Re: Blow off
Будет: пссссыть! псссссыть!Dimka писал(а):Blow off - можно ли поставить на турбового и что будет?)
Нафигакозебаян???
Вот первая машина которая стоит в подписи воспринимается основной массой народа как долбаный семейный универсал. Выдают диски 18-е. Вот там у стоит штатный блоуофф. Некоторые установкой нештатного сбивали что-то и теряли в мощности.Dimka писал(а):Отпускаем педаль газа - обороты двигателя падают не мгновенно - выхлопные газы крутят турбину - она нагнетает давление которое можно и стравить)) так что давление(хоть немного) должно быть
Не надо пытаться изобрести велосипед. За нас это делают целые институты японцев!
- Пыжж 3000
Re: Blow off
Обычно блоу оффы ставят не для увеличения мощности двигателя, а за их превосходный звук который сопроваждает выброс давления в атмосферу.На миниках стоят байпасы, которые стравливают давление обратно турбинам.Можно с байпаса снять патрубок который идёт к турбине и сделать тем самым выброс давления в атмосферу,звук приятный я сам так сделал. Да и ещё, только надо патрубок заглушить чтобы пыль не хватал.
Пыж 1996, V6 3000 eci-multi, автомат, 265/75/R16 - MUD STAR
Паджеро мини 1994, 0,66 dohc turbo 20 valve, коробка.
Челленджер V6 3000 24 valve
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится , Паджеро лихо проползет и ничего с ним не случится!
