Чёрт!!!..Чёрт!!!...Чёрт!!!.. Снова автомат судьбу ,,,,,
Mitsubishi Pajero/Montero III
tri64
Сообщение tri64 »
Доброго времени суток! Я уже общался на данном форуме по поводу автомата на PAJERO III. Была проблема с переключениями и ударом. В итоге, меня затянули, по знакомству, в цех по ремонту АКПП. Развалили коробку, как выяснилось, накрылся главный планетарный редуктор, а его стружкой начало подъедать и ещё кое-какие детальки. Так вот, заказали в Японии новые запчасти, установили (ремонт, с доставкой з/частей из Японии, обошелся в 55 000 рупий). Я выехал, довольный такой.... и тут снова началось... Машина, а точнее автомат, начал некорректно переключать передачи... На холодную, т.е. в пределах 10 - 30 первых минут, нормально, а потом автомат начинает выёживаться... Он может разгонять, на 2-ой передаче, машину до 60-70 км, после резко уйти на 5-ю и не переключаться с 5-ой даже если скорость падает до 20...Либо при трогании с места переключение идёт очень быстро и при минимальной скорости... т.е. примерно так: 1-я, 2-я, 3-я = 20км; 4-я, 5-я = 25-30км. Дальше при резком открытии дросселя (кик), коробка остаётся на 5-ой передаче и начинает разгон....но естественно, на прямой передаче, ей тяжело и начинают тарабанить пальцы у двигла... лечится путём нажатия на тормоз, тогда она переходит на 3-ю и стук прекращается...Кроме того, при езде на 5-ой передаче (длительно, трасса), тухнет контролер на панели приборов, и невозможно узнать на какой передаче едешь...(лечится так же). Причём, такой трабл повторяется не постоянно. Заезжал на сканер в другую кампанию,,, катал электронщика часа полтора...тестировали разные режимы автомата, .....ни одной ошибки!!! Но вот, что насторожило электронщика!!! Имеются четыре датчика отвечающих за угол открытия дросселя и подающих сигналы в мозги, два на автомат, а два на двигатель (извините, если объясняю коряво)...Так вот, они должны работать СИНХРОННО !!!...т.е. все четыре датчика должны выдавать вольтаж от 0 и до 5 (т.е. показывать возрастающие величины), а у меня работают АСИНХРОННО!!! Три из них показывают при нажатии на педаль от 0 до 5, а четвёртый, в это же время, лупит от 5 до 0. Электронщик выдал версию, что при сборке автомата была поменяна полярность одного из датчиков. На мой вопрос: «как такое можно провернуть, ведь фишка защёлкивается в одном положении?», мне ответили: «на ММС всё возможно»… С этой бякой, я опять приехал к мастеровым. Рассказал им про такой казус и предположение электронщика…Машину опять забрали на 3-4 дня....Выехал, прокатился, нормально... но только вышел в режим более прямых передач, либо кика, повторилось всё заново...
Уважаемые, вопрос вот в чём... На Ваш взгляд, что это такое? На ремонт мне дали гарантию 6 мес, но при условии, что переделка будет производиться только в их компании... Заехал в чужую, всё - дальше сам!!! Но, если честно, то мне надоело отдавать машину на 3-4 дня, уже в течении 2-х месяцев....тем более, что итог...см. выше!!!
Буду, благодарен за ответ... С уважением, Александр.
PAJERO III GDI,2002г, V75W.
Dmk
Сообщение Dmk »
по идее все верно
начал делать у одних у них же и доводи дело до конца, но только уже за их счет, естественно.
Договорись чтоб машину пригонять в нужный день и на один день.
Как сделают, я бы продал машину...серьезные проблемы с коробкой и двигателем меня лично напрягают
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
ВалераПаджеро
Сообщение ВалераПаджеро »
[quote="Dmk"]
+1
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
