что за датчик на педали сцепления?
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
? :roll: двухконтактный. Зачем он нужен и куда должен быть подключен?
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
sasha_krsk
педаль от европейца 94го года
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
Круиз-контроль отключает.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
booran
Сообщение booran »
На обычных машинах с механикой этот датчик включает клапан принудительного холостого хода. Такой же стоит на нейтрали коробки. При неисправности машину начинает колбасить, гуляют ХХ.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
Благодарил (а): 1020 раз
Смайлик204 писал(а):Круиз-контроль отключает.
+1
И блокировка стартера, на Монтеро
А вот это:
booran писал(а):На обычных машинах с механикой этот датчик включает клапан принудительного холостого хода.
Первый раз слышу :shock:
sasha_krsk
SNOOPER, спасибо :) А блокировка стартера - это прикольно.
sasha_krsk писал(а): А блокировка стартера - это прикольно.
Это сделано так как в Америке "кочерга" исключение из правил :)
Так чтоб не завести на передаче,это и сделано..........выжал сцепление стартер крутит, не выжал - нет :D
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Про стартер знал, был у меня Трекер Америкос, а вот про х.х тож ни чего не понял.
Смайлик204 писал(а): а вот про х.х тож ни чего не понял.
Скажу "по секрету" и не поймёшь :)
sasha_krsk
SNOOPER, хотя мне оно не надо, т к всегда оставляю на нейтрали... турботаймер однако :wink:
