Иногда не завожусь. Что может быть?
Добавлено: 14 янв 2008, 11:42
OlegZeml
Привет всем.
Есть странная проблема: иногда (очень периодически, бывает и раз в неделю, бывает и 1 в месяц)) машина перестает заводиться. Т.е. например приехал на работу, выхожу через час (машина еще теплая), и она не заводится: все крутится, но даже не схватывает. Бывает тоже самое и на холодную.
Без всяких действий, машина заводится через 8-9 часов (причем не заводится при -3, и потом заводится при -15).
Вопрос: что может быть? ТНВД или сигнализация глючит? Как можно продиагностировать?
Добавлено: 14 янв 2008, 12:23
_Stealth_
А как ты ее заводишь потом?
Стартер крутит нормально?
С брелка перестает заводиться или с ключа?
Что за сигналка стоит?
У меня как-то странно канючит сигналка. С брелка не могу завестись после того, как машина постоит на морозе 6-8 часов. Судья по звуку стартер делает один оборот и все. Машина не заводится. Такое ощущение, что сел аккум. С ключа стартует нормально, с пол оборота. Сигналка при этом сбрасывает все настройки (турботаймер и т.д...). Кто-нибудь спотыкался об такое?
P.S. Чуть потеплеет и начинает нормально заводиться с брелка...
Добавлено: 14 янв 2008, 12:28
SAE
Похоже на клапан подачи топлива в ТНВД.
Может реле от сигнализации дурить, если оно цепь клапана разрывает.
А вообще, смотря какая машина и что наворочено.
Сам год назад с таким же глюком боролся - оказалось реле от сигнализации.
Добавлено: 14 янв 2008, 12:34
kva
Скорее всего плохой контакт в цепях аккума или на клемах,у меня с наступлением холодов тоже частенько сбои дает кар монитор,поменял -клему реже стало но иногда сбоит видимо когда заводишь особенно на холодную большей просад получается,или просто брасок. Раньше было но очень редко щас раз в 2 недели может быть.
Добавлено: 14 янв 2008, 20:31
Сол
kva писал(а):Скорее всего плохой контакт в цепях аккума или на клемах,у меня с наступлением холодов тоже частенько сбои дает кар монитор,поменял -клему реже стало но иногда сбоит видимо когда заводишь особенно на холодную большей просад получается,или просто брасок. Раньше было но очень редко щас раз в 2 недели может быть.
+1. была такая проблема.. Проверил провод массы и заменил клеммы - проблема решилась.
Добавлено: 17 янв 2008, 12:07
OlegZeml
Двигатель 4D56Т, все вроде крутится, все нормально - но даже не хватает.
Заметил, что 2 последний раз такое было когда температура машины была около нижней границы датчика температуры (практически на нем), и машина стояла под уклон (нос ниже).
У меня такое впечатление, что топливо вообще не поступает.
Как проверить клапан подачи ТНВД?
