какой максимальный размер??
osipoff
Сообщение osipoff »
доброго всем времени суток :) прочитал весь форум подчерпнул много инфы,но вот вопрос все таки у меня остался:какие максимально размерные колесья можно на стандартные литые диски на п2 поставить?я вот про вылеты там всякие ну ни чего не понял,новичек я в этом вопросе покорнейше прошу ответить просто какие. :wink: спасибо.
п 2, длинный, ресталинг 2.8 тд.,4м40,99г.в.супер селект.бодилифт 2,лифт подвески(проставки под шаровые,пружины добинсон+проставки,тяга панара)35 мудовые,диски R15j10et-38
wezuwey
Сообщение wezuwey »
присоединяюсь к вопросу - 32*11,5 без всяких проставок и на штатных дисках пользовать можно?
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
мона, пользуй
Ветер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Ветер »
Я юзаю 32х11,5R15 BFG Mud
Но вот всё смотрю и думаю о 33х12,5. Хочу попробовать у кого-нить вмостырить. Правда Дядя Паша говорил что уже пробовали и у него цепляло за арки...
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Vo-ha писал(а):мона, пользуй
+1
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
32х11.5 на штатные литые диски встаёт без проблем и нигдг не цепляет. А вот 33 - уже нать лифтовать или ещё что делать, чтоб не цепляло.
Skonan
Сообщение Skonan »
А 33х12,5 при Бодике в 4см. влезут, или же надо брать 33х10,5
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
Skonan писал(а):А 33х12,5 при Бодике в 4см. влезут, или же надо брать 33х10,5
влезут, только подвеску подтянуть придётся
был второй, теперь просто спорт был...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А в наших размерах - 265\75\р16 - 32, а на 80 - 33 ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Якут
Сообщение Якут »
и вылет у дисков отрицательный надо иначе будет за стабилизатор цеплять. и брызговик чутка подпилить болгаркой...
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
Skonan
Сообщение Skonan »
это уже проверено?, а то с дисками заморачиваться неохота.
Вот еще вопрос 33х11,5 бывают, меня вполне бы такая ширина устроила.
265х80х16 это 32,7х10,4х16
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Skonan писал(а):Вот еще вопрос 33х11,5 бывают, меня вполне бы такая ширина устроила.
Для облегчения этого есть шинные калькуляторы :?
Бывают... :)
Skonan
Ты главное помни что у разных производителей разный размер дюймов :D Гудрич обычно меньше заявленного размера, Симекс наоборот. Вот пример - на 32"11.5BFG-MT ездил без лифта, 32"9.5SimexET - не лезет :) Проставки 6 см. вчера забрал (пасибки Славе280 и Версе)
P.S. Если заинтресует Cимекс то у туровцев (4x4tur) есть табличка с размерами померянными рулеткой :D
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Руслан писал(а): Проставки 6 см. вчера забрал (пасибки Славе280 и Версе)
УРА !!! пришла весна :D бодилифт первый ее вестник ))))
Кстати на 60 мм. Мне кажеться многовато, неоправданно, хватит и 40 выше крыши.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Skonan
Сообщение Skonan »
Смирнов
Смотрю у тебя в подписи как раз BFG 32, какая ширина и какие диски, не цепляет?
Делись опытом :D
Skonan
Сообщение Skonan »
Смирнов
Имел ввиду 33"
Смирнов
Сообщение Смирнов »
ширина 7,5 вылет 3, правда лифт у меня 60 мм, но судя по запасам можно было ограничиться 40.
drcham
Сообщение drcham »
офф. Смирнов посмотри личку.
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
А кто их по твоему вез :mad: :mad:
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Решил напитков срубить под шумок??? )))
Руслан
Сообщение Руслан »
Тарас, боюс на 32-х (33.4 как написанно у туровцев) не надолго задержусь :oops:
Толян, респект и пузырь на троих с Версаче -заметано :wink:
