Вибрация двигателя после достижения рабочей темп-ры...
Danske
Сообщение Danske »
Суть такова, что когда прогреваю двигатель, вибрации не ощущаются (даже при нормализации холостых оборотов), как только темп-ра поднимается до рабочей, начинается легкая тряска и стрелка тахометра погуливает. И еще, после того, как гашеткой выкрутишь двигатель до 5 тыщ, обороты падают до выключения двигателя, либо на холостых начинается серьезный расколбас, который может длиться минуты 3, потом приходит в вышесказанную "норму". Пару тыщ назад менял ГРМ с роликами и свечи...
В стадах нет ничего привлекательного, даже если они бегут вслед за тобой. (с)
Ф.Ницше
_________________________
Монтеро Спорт XLS, 3.0, 2000 г.в.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
предположу - бензонасос и забитая обратка..
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Промой дроссель, и когда менялся топливный фильтр?
evgruv
Сообщение evgruv »
Мог произойти сбой в компе, если отключался аккумулятор и потом не был выждан ролный цикл прогрева на холостых 15-20 минут. У меня были проблемы с холостыми оборотами во время сервиса. Потом подключили сканер и стирали ошибки, в итоге все нормально.
Danske
Сообщение Danske »
Спасибо за участие! Тогда возникли еще вопросы...
СНУПЕРу: с дросселем понятно, фильтр менял вместе с ГРМом, поставил родной...
СЛОНИКу: как быть с обраткой, в смысле как чистить?
Особый привет Новроссийским парням и самому городу!!! С компом все нормуль, давно не здергивал батарею да и делал все по науке...
Появилось такое предположение, что это масло-съемные колпачки, через них маслом забивает свечки на высоких оборотах, какие мысли по этому поводу???
Ф.Ницше
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Danske писал(а): Появилось такое предположение, что это масло-съемные колпачки, через них маслом забивает свечки на высоких оборотах, какие мысли по этому поводу???
Так в это время дымить как даже не знаю что должно и масло пить мотор должен не подетски
MPS 2021
Danske
Сообщение Danske »
VadimT писал(а):Так в это время дымить как даже не знаю что должно и масло пить мотор должен не подетски
С дымом всё в поряде, белый, а то и вообще нету, а... масло жрет... что есть, то есть, где-то поллитру на 1000км...
Ф.Ницше
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
У меня больше жрёт масла и не колбасит двигун , может после замены свечей воздух где подсасывает
MPS 2021
Danske
Сообщение Danske »
SNOOPER писал(а):Промой дроссель, и когда менялся топливный фильтр?
СНУПЕР, выручай, где находятся датчики температуры на двигателе и на радиаторе?
Ф.Ницше
