Вопрос Знатокам по передаточному числу
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Всем привед... есть вопрос Стоит Машинка 3,5л 5 дв АКПП есть возможность перекинуть с него задний и передний мост на мну (3л 3 дв АКПП) я так понял что у них разные передаточные числа у 3,5 стоит 4,636... а у мну 4,875... вопрос возможно ли это? чем хуже или лучше это число? и обязательно менять оба моста? раздатку?
- sem_tom
Ок Спасибо за инфу ...есть еще вопросик разница в мостах между 5 и 3 дв паджерами есть.?... (Передаточное число?)
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
В чем эта проблемность выражается? У Якута 3.0 не 3.5 и задний мост у него другой (маленький) хоть передаточное число и такое же. Тем не менее не понимаю как связано передаточное отношение с проблемностью. Я бы сказал никак.дядя Паша писал(а):4,636 очень проблемные мосты и дорогие, при поломке одного дешевле выходит менять оба с другим перед.числом. Спроси у Якута.
с меньшим числом 32е колесья крутить будет труднее
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
