Как лучше постирать ковер на полу, снимать или нет?
AndrewD
- Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Хочу постирать ковер на полу, но незнаю насколько трудоемко его
снимать. И вообще можно ли его стирать, вдруг сядет, может только
химией можно чистить. Лучше конечно по возможности постирать, да и пол заодно обработать можно. Может кто уже снимал ковер, поделитесь опытом.
Андрей.
Андрей.
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
Александр__Луценко
Александр__Луценко
Там все легко и просто. Сначала отворачиваются винты крепления задней части консоли (где блок управления задним отопителем),винты в бардачке подлокотника, затем два винта внизу консоли (справа и слева) и один винт, который открывается после снятия задней части консоли, отворачиваются наконечники рычагов переключения передач и раздатки. Ковер под консолью разрезан вдоль...
Вобщем сам все увидишь по мере разборки..
P2,Европа,Длинный,1997,6G74,МКПП
- Просто Сибиряк
Ковер под консолью прорезан не до конца. В принципе можно и оборвать, не критично, но рвется с большим трудом.Oleg_M. писал(а):Да ненадо там ничего разбирать, достаточно крепления по углам ослабить и вытянуть аккуратно ковролин. Потом так же аккуратно отверткой заправите.
Я снимал когда постирал на месте и не смог высушить.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
