Обшивка дверей и акустика
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Подскажите легко ли снимается обшивка дверей и не ломаются ли там пистоны? И что там вообще надо откручивать? По схеме нашел 5 саморезов. Собираюсь проделать в выходные такую процедуру для замены штатной акустики.
MPS 2007 3.0 АКПП
mdw75
Сообщение mdw75 »
Дык просто замена не панацея.
Нужно тогда ещё всякими визоматами-вибропластами проклеивать...
Зажигалка на ручке
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Re: Обшивка дверей и акустика
Сообщение Georg »
BMaikl писал(а):Подскажите легко ли снимается обшивка дверей и не ломаются ли там пистоны? И что там вообще надо откручивать? По схеме нашел 5 саморезов. Собираюсь проделать в выходные такую процедуру для замены штатной акустики.
У меня летом не получилось :( у зеркала что то не отцепилось.
Фотосъемку процесса проведешь для последователей?
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
RAZE
Сообщение RAZE »
Georg/MMS LS 2002 писал(а):Фотосъемку процесса проведешь для последователей?
Даа.Сфоткай обязательно!Летом тож хочю этим занятся. :wink:
mdw75
Сообщение mdw75 »
Летом самое время. А чтоб сейчас обклеивать - нужно тёплое помещение.
Зажигалка на ручке
BMaikl
Сообщение BMaikl »
сфоткаю конечно, но хотелось хоть какой то инфы, разбирать буду первый раз, и на улице((( пластик будет холодный и ломучий(((((
MPS 2007 3.0 АКПП
Georg
Сообщение Georg »
BMaikl писал(а):сфоткаю конечно, но хотелось хоть какой то инфы, разбирать буду первый раз, и на улице((( пластик будет холодный и ломучий(((((
Забей, лучше оставь это до тепла.
Был продан
«Афоня»
BMaikl
Сообщение BMaikl »
mdw75 писал(а):Летом самое время. А чтоб сейчас обклеивать - нужно тёплое помещение.
Согласен, но уж больно штатная акустика г**но, да и прикупил уж, руки чешутся)))
MPS 2007 3.0 АКПП
Georg
Сообщение Georg »
Странно, а меня акустика устраивает, меня шумоизоляция не устраивает :D
Альпайн для меня вполне сносно играет.
Последний раз редактировалось Georg 18 янв 2008, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Был продан
«Афоня»
hamho
Сообщение hamho »
Ну он у тебя точно и сломается.На улице-то холодно.Летом надо.
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
mdw75
Сообщение mdw75 »
А что за акустика?
Зажигалка на ручке
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Альпайн для меня вполне сносно играет.[/quote]
Передние еще боле-менее, а вот задние.... даж слов не понять... А про шумку согласен, но если сейчас разберу то точно делать не буду до лета.
MPS 2007 3.0 АКПП
BMaikl
Сообщение BMaikl »
А что за акустика?
Что стоит не знаю, а прикупил Focal A1 вперед,назад СА1
MPS 2007 3.0 АКПП
mdw75
Сообщение mdw75 »
Сзади большая мощность и широкополосность не нужна.
Зад для подзвучки, не более того.
Основной акцент на фронт.
Зажигалка на ручке
BMaikl
Сообщение BMaikl »
mdw75 писал(а):Сзади большая мощность и широкополосность не нужна.
Эт да, но когда дети взади едут включаю детское радио, кроме БУБУБУ ниче не понятно :D
MPS 2007 3.0 АКПП
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
меняй акустику и не парься, ездить и слушать хрип из г-на в дверях не стоит сломаного пистона в двери. хотя это не совдеп наврятли они сломаются даже в мороз , да и обивка крепро прижимается самотезами дребезжать не будет, вся процедура 10 минут,снять и поставить ,когда отвернешь тупо снизу отрываешь.
когда я менял. проблему составило аккуратно протинуть новый кабель, штатный подходит только на радио который у бабушке на стене висит. и проблемотично красоверы примондулить ниши в дверях маленькие , но все можно сделать если руки растут правельно.
Зато 1.4 квт в дверях и 1 квт в богажнике это сильно но не надолго , все приелось и стало мало.
уселки который на двери под сиденье засунул больше некуда,а на саб прям к сабу прикрутил.
короче ставь.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Притворщик писал(а):уселки который на двери под сиденье засунул больше некуда
Какой же приличный усь там поместится?! :shock: Фото в студию!!!
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
нормально залез, даже сиденье двигается, правдо взаде малость вылазиет я его ковриком прикрыл, провода там в нише усилка защищены не оторвут. другой альтернативы нет. тинуть кабеля в богажник а потом назад геморойно .хотя наверное если по уму так и надо сделоть может быть потом . мне нравится не мешает .
http://mio-a.ru/
Браконьер
Двигатель:: 3.0 Бензин
Сообщение Браконьер »
Устанавливал акустику в тюнинговом ателье..заменил по кругу все колонки на DLS, соответсвующая замена проводки, конденсатор, кроссоверы в дверях под обшивкой, пятиканальный усилитель Генезис установили в багажный отсек в лючок на полу который ближе к сиденьям задним, слева стационарно сабфуфер, обшит кожей, на передних стойках возвели подиумы для пищалок обтянули все стойки по кругу и багажный отсек, где раньше была родная обшивка, та что выше пластика светлой алькантрой, ченжер на 6 дисков Алпайн под переднее кресло пассажира, голова тож Алпайн..ах да..шумка по кругу, включая потолок и днище..играет прекрасно..пришлось вложиться, но люблю когда музыка хорошая в машине..)
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Притворщик писал(а):меняй акустику и не парься, ездить и слушать хрип из г-на в дверях не стоит сломаного пистона в двери. хотя это не совдеп наврятли они сломаются даже в мороз , да и обивка крепро прижимается самотезами дребезжать не будет, вся процедура 10 минут,снять и поставить ,когда отвернешь тупо снизу отрываешь.
короче ставь.
дверь то вскрыл вообще без проблем, но так и не поменял, честно говоря не нашел места под кроссовер, он не маленький.если нету фоток, напиши плиз хотя б в какое место его приляпать можно? и чтоб дверь не сверлить можно ли на скотч его двухсторонний приклеить?
MPS 2007 3.0 АКПП
