Пришла пора менять акк на машине.
Гелевый, к примеру на 72Ач, войдет на штатное место ? Судя по фотографиям Ромика - он больше.
Лебедки пока нет, но в принципе предвидится и возникли у меня мысли про установку второго акк.
Схема такая - к гене и электрике подключен гелевый акк, установленный с правой по ходу машины стороне капота, где пустое место, под воздуховодом.
На штатном месте стоит обычный на 55-60 Ач, который подключается в случае смерти/разряда основного, а в обычное время на него подается, к примеру 0.25А-0.5А, для компенсации саморазряда.
Как такая мысль ?
В принципе, я могу бесплатно взять бензогенератор кВт на 2.5, в случае чего он поможет, но автономное решение лучше.
Гелевый акк.
- Romik
- Administrator
Он не больше чем стандартный
просто есть Желтый Exide у него клеймы посередине корпуса
есть Marina Exide (Синий) у него клеймы сдвинуту как и нужно
если вместо штатного то лучше Marinе брать.
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
Если хочешь два ставить - то не замарачивайся
ставь два но только одинаковый (приблизительно по параметрам)
включай паралельно и все - если очень хочется то отключай один
когда он не нужен.
когда он не нужен.
http://www.exide-technologies.ru/produc ... elect&id=1
тут есть масса вариантов по гелеевым
я брал у них, переходники клемные тоже есть
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
- Romik
- Administrator
Вот интересно и почем получился Гелевый и какой ?Павел_Спб писал(а):http://www.exide-technologies.ru/produc ... elect&id=1
Дешевле чем в off-road-shop-e ?
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
я им как-то раз звонил, они сказали, что спиральные аккумуляторы к нам не возят
(т.е. Maxima)
Наверное можно взять что-нть вроде этого
http://www.exide-technologies.ru/produc ... attery/8_6
Но просто сейчас много кто уже делает просто гелевые аккумуляторы, а вот спиральных только двое.
На счет цены - нашел тогда в инете контору, которая Exide Maxima 55ah ( большей емкости у них на сколько я понял не бывает) за 200 USD продавала.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Alex_DFG
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Patrol
Это не то. Если Exide то должна быть маркировка OrbitalНиколай писал(а):я им как-то раз звонил, они сказали, что спиральные аккумуляторы к нам не возят(т.е. Maxima)
http://www.exide.com/products/light_tru ... bital.html
Продается здесь http://www.off-road-shop.ru/default.php ... 25945f48c4
Patrol Y61, TD42
не знаю сколько в клубе стоитRomik писал(а):Вот интересно и почем получился Гелевый и какой ?Павел_Спб писал(а):http://www.exide-technologies.ru/produc ... elect&id=1
