Задний мост
Добавлено: 29 дек 2004, 09:17
Den_ver
Задний мост ушел влево, посмотрели снизу вроде нормально все. Видимых отклонений нет. Подскажите в чем проблема может быть?
Re: Задний мост
Добавлено: 29 дек 2004, 12:33
DarkTom
Den_ver писал(а):Задний мост ушел влево, посмотрели снизу вроде нормально все. Видимых отклонений нет. Подскажите в чем проблема может быть?
От поперечного перемещения его удерживает тяга, скорее всего проблемы либо с ее втулками либо с ее креплением.
Добавлено: 29 дек 2004, 12:50
Гость
А как это точно выявить? Все разбирать?
Добавлено: 29 дек 2004, 15:35
DarkTom
Anonymous писал(а):А как это точно выявить? Все разбирать?
Все видно без разбора, лучше вывесить мост и покачать влево вправо...
Добавлено: 10 фев 2005, 20:59
Denver
Похоже у машинки был удар в правое колесо. Результат погнутая полуось - поменял. А вот ухо крепления стабилизатора (справа на раме) - ушло немного влево. Как думаете, можно его гидравликой на место вытянуть самому или не париться жестянщикам отдать? В сервисе наверное денег будет стоить немерянно.
Добавлено: 11 фев 2005, 10:36
DarkTom
Denver писал(а):Похоже у машинки был удар в правое колесо. Результат погнутая полуось - поменял. А вот ухо крепления стабилизатора (справа на раме) - ушло немного влево. Как думаете, можно его гидравликой на место вытянуть самому или не париться жестянщикам отдать? В сервисе наверное денег будет стоить немерянно.
Подъезжай в сб-вс, поправим :D
8-903-288-1383, Артем
