Поменял термостат на Mini и антифриз
shlemazl
Сообщение shlemazl »
1) Стрелка температуры до середины не дотягивает, хотя термостат на 88С, такой же как и родной;
2) Машина стала быстрее греться;
3) При включенной печке температура двигателя не падает;
4) Печка греет лучше;
5) При быстрой езде температура двигателя тоже не падает.
Посмотрим на расход бензуса.
KOSOVAR
Сообщение KOSOVAR »
shlemazl писал(а):1) Стрелка температуры до середины не дотягивает, хотя термостат на 88С, такой же как и родной;
Так и должно быть, правда расход не на много меньше будет, но ездить приятнее! :wink:
PAJERO MINI 2002 VR turbo
Ray Ben
Сообщение Ray Ben »
А вот насчет расхода кстати интересно было бы сравнить. До замены термостата и после
Ангел-хранитель летает со скоростью не больше 100 км/ч...
http://bestcarnews.livejournal.com
KOSOVAR
Сообщение KOSOVAR »
Ray Ben писал(а):А вот насчет расхода кстати интересно было бы сравнить. До замены термостата и после
Разница в расходе до и после - около 1-го литра, может чуть больше или меньше!
Dimka
Сообщение Dimka »
Разница в расходе однозначно должна быть, и думаю не один литр
Mini 96/VR II/H56A/4A30
zzz
Сообщение zzz »
У меня разница была ровно в литр при движении. Убитый термостат по городу не заметно, пока стоишь на светофоре или в пробке он прогревается и расстояния маленькие, остытть не успевает, а вот на трассе температура падала за нижний предел. Последний пробег (во время ожидания родного нового термостата) составил 470км при сильном ветре и температурой -20 или -25, на трассе останавливался так как мы реально замерзали в машине. Еще и тещу вез, как вспомню...
а на дохлом термостате проездил пол лета и вплоть до декабря, пока морозы не ударили и, или, на трассу не выехал... вот...
Но мне кажеться что расход измениться больше чем на 1 литр в общем, ведь прогрев (зимой) реально сокращается.
Удачи
Pajero mini turbo
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Я тут недавно засекал,при прогреве только на 7 минуте пошёл настоящий тёплый воздух,наулице было -6.
Это нормально?
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
masterkhv
Сообщение masterkhv »
в шоке :shock:
klim
нормально
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: Поменял термостат на Mini и антифриз
Сообщение sio »
Скажите, сколько должен прогреваться минник?! Просто моя хонда до рабочей температуры прогреваеться максимум за 5 минут, а вот паджик 10 минут а стрелка только подходит к шкале.
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение James Bond »
Зря эту тему подняли.
Вот тут давно все уже обсудили-пережевали.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 199&t=3610
