Поменял термостат на Mini и антифриз
Добавлено: 22 янв 2008, 06:32
shlemazl
1) Стрелка температуры до середины не дотягивает, хотя термостат на 88С, такой же как и родной;
2) Машина стала быстрее греться;
3) При включенной печке температура двигателя не падает;
4) Печка греет лучше;
5) При быстрой езде температура двигателя тоже не падает.
Посмотрим на расход бензуса.
Добавлено: 22 янв 2008, 08:20
KOSOVAR
shlemazl писал(а):1) Стрелка температуры до середины не дотягивает, хотя термостат на 88С, такой же как и родной;
Так и должно быть, правда расход не на много меньше будет, но ездить приятнее! :wink:
Добавлено: 22 янв 2008, 13:40
Ray Ben
А вот насчет расхода кстати интересно было бы сравнить. До замены термостата и после
Добавлено: 22 янв 2008, 14:08
KOSOVAR
Ray Ben писал(а):А вот насчет расхода кстати интересно было бы сравнить. До замены термостата и после
Разница в расходе до и после - около 1-го литра, может чуть больше или меньше!
Добавлено: 22 янв 2008, 14:59
Dimka
Разница в расходе однозначно должна быть, и думаю не один литр
Добавлено: 12 апр 2008, 21:52
zzz
У меня разница была ровно в литр при движении. Убитый термостат по городу не заметно, пока стоишь на светофоре или в пробке он прогревается и расстояния маленькие, остытть не успевает, а вот на трассе температура падала за нижний предел. Последний пробег (во время ожидания родного нового термостата) составил 470км при сильном ветре и температурой -20 или -25, на трассе останавливался так как мы реально замерзали в машине. Еще и тещу вез, как вспомню...
а на дохлом термостате проездил пол лета и вплоть до декабря, пока морозы не ударили и, или, на трассу не выехал... вот...
Но мне кажеться что расход измениться больше чем на 1 литр в общем, ведь прогрев (зимой) реально сокращается.
Удачи
Добавлено: 13 апр 2008, 08:45
klim
Я тут недавно засекал,при прогреве только на 7 минуте пошёл настоящий тёплый воздух,наулице было -6.
Это нормально?
Добавлено: 13 апр 2008, 13:20
masterkhv
в шоке :shock:
klim
нормально
Re: Поменял термостат на Mini и антифриз
Добавлено: 10 дек 2012, 19:56
sio
Скажите, сколько должен прогреваться минник?! Просто моя хонда до рабочей температуры прогреваеться максимум за 5 минут, а вот паджик 10 минут а стрелка только подходит к шкале.
Добавлено: 10 дек 2012, 20:50
James Bond
Зря эту тему подняли.
Вот тут давно все уже обсудили-пережевали.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 199&t=3610
