Сцепление +раздатка
Добавлено: 23 янв 2008, 11:09
Друзья!!!
Имеется две проблемы:
1. Постоянно текут сальники раздатки, причем текут очень сильно - можно сказать как из ведра. Осмотр показал что на втулках карданов, что со стороны раздатки имеются достаточно сильные задиры. В магазинах такой запчасти найти не смог. Может кто сталкивался - где сей девайс можно преобрести либо каким-нить другим путем устранить проблему, а то ведь раздатку жалко а ездить хочеца, зима ведь проходит мимо
2. Поменял сцепление - раньше стояла керамика, керамику найти не смог - поставил простое ( по моему Валео). После второго заезда в говны начало подбуксовывать. Дайте рекомендации - что ставить? А то это ж не возможно после каждой "загородной" прогулки коробку снимать!!!
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
