Загудел блок АБС нужна помощь!!!
Добавлено: 24 янв 2008, 13:48
Андрей - Тюмень
Приветствую всех. Парни нужна помошь. Ни с того ни счего загудел блок АБС и не отключается. Пришлось его отключить путем отключения от электропитания. Ощущение такое как будто в нем включился электродвигатель, гудит и вибрация идет по всему кузову.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите из зачего
ММС -II 1994 года 3000 см3 АКП 5 дверей праворукий
Добавлено: 01 фев 2008, 16:09
Александр Соболь
У меня тоже сегодня ABS заглючило,моторчик работает постоянно и горит лампочка на приборке...тоже отключил клейму чтоб не жужжал...
зашёл в инет чтоб посмотреть ответы соклубников на этот вопрос(вспомнил вдрук что вопрос этот был) Нашёл вопрос а ответов нет :(
Пойду сам доганять что там за К.З.
Прошу не ругать и не отправлять в поиск,инет временно с мобильника,скорость- одна страница в час,я и этот то вопрос пол дня искал
Добавлено: 01 фев 2008, 21:58
Александр Соболь
...Разобрался :D
Силовое реле моторчика залипло. Вынул-постучал им-всё заработало!(лучше конечно поменять)
Кому интересно,реле находится в блоке АВС прямо под проводами. Нужно открутить пластину которая держит соединительные колодки проводов, два болтика ключом на 10,и открыть чёрную коробочку(только осторожно,я одну защёлку сломал) там две релюшки,вторая от крыла и есть реле моторчика.
Но это для машин до мая 1994 насколько я понял из умной книги
