дворники останавливаются где хотят
Электрика в Pajero
DORON
Сообщение DORON »
при выключении дворники останавливаются где угодно и прерывистый режим стал постоянным. Куда лезть :?: подскажите люди добрые :)
P2 92Г 6J72 12 SONS АКПП 31\10.5 КОРОТЫШ
Мих
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Мих »
На редукторе привода есть концевой выкл. Он внутри,а выводы снаружи.Разбери редуктор и проверь его контакты.
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
DORON
Сообщение DORON »
Спасибо.
DORON
Сообщение DORON »
Похоже дело деействительно в нем.Но как подобраться к контактам, мешает пластиковая шестерня.Кто нибудь сдергивал ее,а то боюсь сломать .Брызганье wd 40 под нее не помогло.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
у меня таже фигня стала появляться при режиме "раз вытереть стекло". Возвращаются обратно и отходят на пару см вверх.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
drcham писал(а):у меня таже фигня стала появляться при режиме "раз вытереть стекло". Возвращаются обратно и отходят на пару см вверх.
это похоже на другую фигню:)
болезнь паджер, лечить доп проводом на массу
Езжай к Максу он тебе сделает:)
был второй, теперь просто спорт был...
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
+1 проводок с корпуса моторчика на массу
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
DORON
Сообщение DORON »
Специально обученный человек с волшебным инструментом под названием тестер поколдовав над моторчиком сказал что концевик работает но на одной из клемм вместо 12v :shock: 5-6v.Пока искать колодку откуда идет недостаточный ток не стал,а просто бросил соплю от блока релюх.Все ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ заработало. :D
drcham
Сообщение drcham »
demon120
ага, спасибо. да я жду когда демпферы в москве появятся - тогда поеду.
Вернуться в «Электрика»
