дворники останавливаются где хотят
Добавлено: 25 янв 2008, 19:08
DORON
при выключении дворники останавливаются где угодно и прерывистый режим стал постоянным. Куда лезть
подскажите люди добрые
Добавлено: 26 янв 2008, 03:39
Мих
На редукторе привода есть концевой выкл. Он внутри,а выводы снаружи.Разбери редуктор и проверь его контакты.
Добавлено: 26 янв 2008, 08:39
DORON
Спасибо.
Добавлено: 20 мар 2008, 11:43
DORON
Похоже дело деействительно в нем.Но как подобраться к контактам, мешает пластиковая шестерня.Кто нибудь сдергивал ее,а то боюсь сломать .Брызганье wd 40 под нее не помогло.
Добавлено: 20 мар 2008, 12:07
drcham
у меня таже фигня стала появляться при режиме "раз вытереть стекло". Возвращаются обратно и отходят на пару см вверх.
Добавлено: 20 мар 2008, 21:04
demon120
drcham писал(а):у меня таже фигня стала появляться при режиме "раз вытереть стекло". Возвращаются обратно и отходят на пару см вверх.
это похоже на другую фигню:)
болезнь паджер, лечить доп проводом на массу
Езжай к Максу он тебе сделает:)
Добавлено: 20 мар 2008, 21:36
Fakir
+1 проводок с корпуса моторчика на массу
Добавлено: 21 мар 2008, 10:57
DORON
Специально обученный человек с волшебным инструментом под названием тестер поколдовав над моторчиком сказал что концевик работает но на одной из клемм вместо 12v
5-6v.Пока искать колодку откуда идет недостаточный ток не стал,а просто бросил соплю от блока релюх.Все ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ заработало.
Добавлено: 21 мар 2008, 10:59
drcham
demon120
ага, спасибо. да я жду когда демпферы в москве появятся - тогда поеду.
