Как по уму переделать "Беркут R20"?
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Пользоваться компрессором не удобно.
Алгоритм действий:
-открыть капот
-подключить крокодилы к АБ
-подсоединить шланг с манометром к колесу
-вернуться к компрессору и включить
-накачать (перекачать/недокачать)
-выключить
-пойти посмотреть что на манометре (а он около колеса!)
-повторить последние 4 пункта (1-2 раза)
-перейти к следующему колесу и повторить всё сначала
Какие есть идеи? :!:
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
В первую очередь после преобретения
поменял провод, ибо родной на морозе - говно (трескается изоляция).
Заменил выключатель, ибо родной на морозе - говно (дубеет, включить - выключить запаришься)
А так все просто - провод подлинее, шланг покороче и все удобно )))
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
NVLarin
была уже хорошая тема на эту тему (каламбур :) )
Вкратце:
1. Компрессор стационарно (можно под капот, смотри мои фотки)
2. а) выключатель на провод и примотать к шлангу изолентой
б) повешать на доп канал сигналки - красотааа !!! Вокруг авто обходишь один(!) раз :)
ЗЫ если неохота мудрить с сигналкой, то мастеркит тебе в помощь
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=624
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=688
или
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=700
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
NVLarin
Сообщение NVLarin »
стремаюсь я с ПДУ связываться, я его дома теряю постоянно.
пока склоняюсь к
Chairman писал(а):1. Компрессор стационарно (можно под капот, смотри мои фотки)
Хотя идея
Смирнов писал(а):провод подлинее, шланг покороче
тоже заслуживает рассмотрения.
Геолог
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Смирнов писал(а):В первую очередь после преобретения
Ну да все было именно так, а потом я своим компрессором вам все накачивал ))) так как твой без проводов работать отказался :roll: интересно почему :lol:
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Юрник
Сообщение Юрник »
компрессор стоит под пассажирским сиденьем,на нем кулер от компа,трубки через тройник выводят на быстрые разъемы в районе проемов пер. дверей,рядом тумблер. шланг подкачки в коробочке рядом. Работа-разъем с нужного борта-и щелчок тумблером.
П1 2,3 тд
БФГ32х11,5АТ.лебедка,шноркель и все остальное
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Юрник писал(а):компрессор стоит под пассажирским сиденьем,на нем кулер от компа,трубки через тройник выводят на быстрые разъемы в районе проемов пер. дверей,рядом тумблер. шланг подкачки в коробочке рядом. Работа-разъем с нужного борта-и щелчок тумблером.
за фотографии буду очень признателен
Геолог
Юрник
Сообщение Юрник »
фото будет
П1 2,3 тд
Юрник
Сообщение Юрник »
фото есть. как выкладывать не знаю.
П1 2,3 тд
Chumahod
Благодарил (а): 904 раза
Сообщение Chumahod »
Юрник писал(а):фото есть. как выкладывать не знаю
Ronin писал:
Ок! вощем процедура такова... вверху страницы Вы можете найти найти ссылку, именуюмую как "Photo Gallery", в ней создаете новый альбом с указанием темы, после создания альбома сохраняете в этот альбом необходимые фотографии!!! (делается все последовательно и ничего трудного вроде нету, самое главное быть внимательным). После пишете новое сообщение, кликаете на Img -> прописываете URL (который я например делал так: открываю сохраненную фотографию, кликаю правой кнопкой мыши, выбираю свойства и вижу URL фотки, копируем адрес)..... далее вставляем адрес и нажимаем (клава в Англ. режиме) Alt +P. Вроде все! предварительный просмотр, если не успешно значит есть ошибка в действиях. По крайней мере я так сунул.
:smt026 :smt026 :smt026 ФОТКИ ДАВАЙ :smt026 :smt026 :smt026
Юрник
Сообщение Юрник »
альбом создал,дальше никак. смотрите последние добавления. тумблер защищен от случайного включения.компрессор не включать до подсоединения разъемов. если используется пистолет подкачки,до включения нажимаю курок. после окончания подкачки,сначала выключаю тумблер,затем отсоединяю разъем. в перспективе поставлю ресивер и ограничитель давления.
П1 2,3 тд
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Юрник - Молодец!
Можно ещё "улучшить улучшаемость" поставив второй манометр с другой стороны шланга. Выглядеть будет по уродски, но и выключатель и манометр будут в одном месте!
Геолог
Chumahod
Chumahod писал(а): ФОТКИ ДАВАЙ
Я так понял, это они? :D
Chumahod
NVLarin писал(а):Юрник - Молодец!
Вспомнил схему из старого журнала "Юный техник" :D
Можно с каждой стороны поставить по тумблеру, и алгоритм будет такой: включать и выключать можно будет с ЛЮБОЙ стороны! 8)
При этом ни реле, ни диоды не потребуются :D
Если интерестно, нарисую-выложу...
Юрник
Сообщение Юрник »
Chumahod е заметил второй тумблер с водительской стороны. Это видно на одной из фото. Если применить реле,то можно прогнав тонкий провод по витому шлангу, поставить выключатель возле пистолета,понадобится эл. разъем в районе пневматического. А пока добавлю что провода сечением не меньше штатных беркута, а тумблеры достаточно мощные (я брал от военных старых грузовиков). Клавиши первого варианта быстро оплавились. Система работает второй год,я доволен.[/list][/quote][/b]
П1 2,3 тд
Юрник
Сообщение Юрник »
Фото в галерее 11 шт
П1 2,3 тд
mdw75
Сообщение mdw75 »
Зажигалка на ручке
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
