помогите что то загудело!
Добавлено: 26 янв 2008, 20:57
Vovka
У меня такая проблема – Гул, по ощущениям спереди справа! Ну это я так думаю! Симптомы следующие: При разгоне и движении все тихо, а может из за работы дизеля и не слышно! Как только переключаюсь на нейтраль появляется гул и если катиться до полной остановке то чем медленней тем отчетливей слышно. Если при переключении на нейтраль воспользоваться тормозом то гул так же усиливается! По началу грешил на резину, замена резины результатов не дала. Заменил масло в мостах раздатке и коробке, тоже не помогло! Что это просто ступичный подшипник или все на много сложней?
Добавлено: 26 янв 2008, 21:11
Пыль
Если бы это был подшипник, то ты его и при разгоне обязательно слышал бы... Ощущения как в вертолете.
Хотя по идее больше гудеть может пожалуй только он...
Добавлено: 26 янв 2008, 21:27
Боб
По опыту предыдущих машин могу сказать следующее. Гул от подшипника не зависит от оборотов движка, только от оборотов колеса(т.е. от скорости). Таким образом даже если на ходу выключить движок и продолжать ехать накатом, гул никуда не исчезнет. И еще. Подшипник, как правило, гудит только под нагрузкой, поэтому если есть подозрение на правый подшипник, то гул должен пропадать при правом повороте. С левым подшипником наоборот. Если симптомы другие, то скорее всего дело не в подшипнике.
Добавлено: 26 янв 2008, 21:32
Боб писал(а):И еще. Подшипник, как правило, гудит только под нагрузкой, поэтому если есть подозрение на правый подшипник, то гул должен пропадать при правом повороте. С левым подшипником наоборот.
Влт здесь всё с точностью до наоборот............ Перепутали
Добавлено: 26 янв 2008, 22:33
Vovka
спасибо! Вот еще наблюдения, утром трогаюсь вроде как гул не слышно, он проявляется минут через 10 движения! Если память не изменяет то подшипник на оборот должен затихнуть при прогреве! Завтра утром проверю еще раз!
Добавлено: 26 янв 2008, 23:13
И посмотри как ступицы греются, может тормоза клинить........
Добавлено: 26 янв 2008, 23:47
Vovka
Может и тормоза! Я же писал выше, даже если двигаться на нейтрале с выключенным двигателем, не важно с разгона или просто накатом с горы и плавненько топнуть на педаль тормоза то гул становиться похожий на остановку поезда метро!
Добавлено: 27 янв 2008, 00:23
Что "писал", видел
А вот колодки проверить стоит, и работу супортов тоже.......... скорее или колодкам швах, или супорта клинит
Добавлено: 21 авг 2008, 08:51
ALEX.SH.
Перечитал все темы, что нашел ( может что то и не нашел, если не подумал о задании в посике каких-то прям "волшебных" слов-ткните носом, не обижусь), но конкретного ответа нет.
Поэтому решил поднять наиболее подходящую.
Недавно появился гул в передке. причем определенных симптомов нет-то на приличной скорости, то на небольшой, то при повороте, то при торможении. Системы нет. Вернее есть один системный признак-передний мост не включаю, поэтому не из-за подключенного передка, как обсуждалось в нескольких темах, что это норма.
Масло в мосту меняно, колодки передние меняны,
Еще иногда появляется ощущение, что передние колеса крутятся....как то "через силу" что ли. Не знаю как обьяснить Как будто в передке что то мешает. Облазили все-не поймем в чем причина.
Да, гул непостоянный, я бы даже сказал вообще очень кратковременный. То есть если считать по проезженому времени (появляется он кратковременно несколько раз за день)-1% от всего времени езды за день.
собираюсь в сентябре в дальнее путешествие и не хотелось бы попасть по дороге.
Добавлено: 21 авг 2008, 09:46
Alex61
ALEX.SH. писал(а):Да, гул непостоянный, я бы даже сказал вообще очень кратковременный. То есть если считать по проезженому времени (появляется он кратковременно несколько раз за день)-1% от всего времени езды за день.
Я не профессионал, но может шрусы?
Добавлено: 21 авг 2008, 12:37
ALEX.SH.
Alex61 писал(а):ALEX.SH. писал(а):Да, гул непостоянный, я бы даже сказал вообще очень кратковременный. То есть если считать по проезженому времени (появляется он кратковременно несколько раз за день)-1% от всего времени езды за день.
а КТО Ж ЕГО ЗНАЕТ.
гЛЯНУ НА ВСЯК СЛУЧАЙ И шрусЫ.
Добавлено: 25 авг 2008, 01:35
Reachy
скорей всего игольчатый подшипник передней полуоси в поворотном кулаке----------пиндец сепаратору подшипника.
Добавлено: 25 авг 2008, 07:39
DANIL
а действительно мошт и колодки с суппортами
Добавлено: 25 авг 2008, 10:37
ALEX.SH.
Насчет колодок сомневаюсь, так как меняны они месяц назад.
И гул этот вознивает ...при торможении всего три раза было. В основном в движении
Добавлено: 22 мар 2009, 10:59
Semp
Поскольку решение ни в этой, ни в похожей теме никто не отписал, подниму-ка её ещё раз.
Гудит оочень неприятно при левом повороте. Движение без притормаживания, на небольшой скорости (10 кмч). Возникает в узком секторе поворота руля, на пол оборота где-то. Звук спереди, глухой (не свист).
Из уже решивших такую проблему, есть у кого идеи?
Добавлено: 22 мар 2009, 17:32
Semp
оп, и при правом тоже.. сегодня первый раз.
Добавлено: 24 мар 2009, 09:36
Semp
Ай, сынок, весь в папку.
Привёз своего монтерика на сервис, он как "врачей" увидел, яйки сразу поджал и всё заработалдо прям как только что с конвейера. Не гудит, не хрустит.. Даже хренов ролик натяжителя, к свисту которого я уже привык - и тот заткнулся. Не выдавить из него никаких симптомов!
Так что моё предложение - как только что-то загудело - подвезти к сервису, покататься вокруг, всё пропадёт!
:axe:
