Уточнение про боди-лифт
Добавлено: 05 янв 2005, 10:46
				Как я понял из всего прочитанного здесь для боди-лифта необходимо:
1. 12 (8 для короткого) капролоновых проставок, диаметр 70, высота 60, отверстие под болт диаметром 11 мм
2. 12 (8 для короткого) болтов M10 с шагом резьбы 1.25, длиной 150 мм.
3. 12 (8 для короткого) самоконтрящихся гайки
4. 24 (16 для короткого) шайбы.
Все ли я верно указал?
Было бы здорово, чтобы текстовая инстукция (а не одни картинки) по бодилифту была бы вывешена на сайте. Как, например, у ниссановодов на http://www.nissan-4x4.ru. А то приходится лазить по форуму и собирать крупицы информации.
