ss и хабы..
Добавлено: 28 янв 2008, 10:13
Glor
просвятите новичка плис...
есть хабы у SS или нет... а если нет то почему ?...
у своей машинки по всем признакам заглушки на ступицах.. и ессно передний кардан крутится постоянно... стоит-ли устанавливать или нет ?... может в ss своя какая задумка.... (хоть и врятли..) так и почему-ж такие различия станд комплектации от парт-тайма ?... запутался я...
Добавлено: 28 янв 2008, 10:27
Николай
Иди в поиск + читай книжку. Внимательно изучай устройство SS.
Тогда ты поймешь, почему передний кардан не крутится все время, а только когда включен полный привод.
ЗЫ на PT в Pajero Sport, кстати, тоже стоят заглушки.
Добавлено: 28 янв 2008, 10:32
Glor
в том-то и дело что крутится все время, и при отключенном передке
в поиске был - не нашел
Добавлено: 28 янв 2008, 10:35
Николай
А книжку читал?
Очень плохо искал. Пережевывалось 100 раз, только последний раз, пожалуй, это было года 1,5 назад.
ЗЫ
Проверять крутится/не крутится все время можно только при включенном двигателе. При заглушенном двигле передний кардан всегда крутится на П2 - опять-таки все подробно раскладывалось по полочкам.
Кста, был тут один чудик, который вместо заглушек поставил хабы... Пожалуй в той ветке последний раз и обсуждался SS, если не заглядывать в ветку к спортоводам.
Добавлено: 28 янв 2008, 10:40
Glor
ладно.. инфа про клапаны в переднем мосту и то что при нерабочем моторе они якобы замыкают мост напрямую верна ?
Добавлено: 28 янв 2008, 10:46
Николай
Клапаны на правом подкрылке
В мосту - пневматический размыкатель.
Размыкается вакуумом - дальше все очевидно
Добавлено: 28 янв 2008, 12:14
Glor
спасибо
