блок управления климатом
Добавлено: 29 янв 2008, 20:40
sergey.samoylov
уважаемые монтероводы.
подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал поставить в montero sport вместо штатных ручек и кнопок управления температурой блок управления климат-контролем от pajero sport/ мне кажется, что этот блок будет намного удобнее
заранее спасибо за ответы
Добавлено: 29 янв 2008, 21:13
Chumahod
:shock: Гемор такой, что я например, не взялся бы. Много чего нужно колхозить или менять... Да и нафига жыпу лишние эл. привода в отопителе? Чем проще, тем надёжней...
Добавлено: 29 янв 2008, 21:21
sergey.samoylov
я понимаю, что это все не просто, и я не хочу сделать климат-контроль в машине, я хочу только установить блок управления климатом. Стоимость блока в РОЛЬФЕ 4200 рублей, думаю что за эту сумму можно подумать
Добавлено: 29 янв 2008, 21:35
Chumahod
qwerty25111 писал(а):я понимаю, что это все не просто, и я не хочу сделать климат-контроль в машине, я хочу только установить блок управления климатом. Стоимость блока в РОЛЬФЕ 4200 рублей, думаю что за эту сумму можно подумать
:shock: :shock: :shock:
Сесняюсь спросить, о каком блоке речь..?
Добавлено: 29 янв 2008, 21:41
sergey.samoylov
блок с кнопочками и дисплеем, на котором указана температура и положение куда дует воздух в салоне
Добавлено: 29 янв 2008, 21:52
sergey.samoylov
в принципе тут видно
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/877840.html
Добавлено: 29 янв 2008, 22:03
Chumahod
Теперь сначала:
1)блок с "крутилками" (обычный кондиционер) управляет заслонками отопителя и кондиционера посредством мускульной силы пользователя, через тросовый привод;
2)блок с "кнопочками" (климат-контроль) делает тоже самое посредством эл. приводов, ориентируясь на показания кучи датчиков;
При замене одного на другое - или всё, или ничего. Есть на части Монтер блок с "крутилками", поддерживающий заданную температуру по датчику и и меющий эл. привод заслонки рециркуляции, но это не совсем климат-контроль (многие называют его автоматическим кондиционером)...
Добавлено: 29 янв 2008, 22:05
sergey.samoylov
а поподробнее про автоматический кондиционер можно. Может быть это то, чего мне хватит для спокойной жизни
Добавлено: 29 янв 2008, 22:18
Chumahod
Вот здесь обычный кондей:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/851083.html
Здесь "полуклимат":
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/943533.html
Добавлено: 29 янв 2008, 22:33
Tatarin
qwerty25111
А чем не удобен штатный кондей? Просто сам никогда не заморачивался этим. Дует и дует, как тот Филипс. Чем клима лучше?
Добавлено: 29 янв 2008, 22:45
sergey.samoylov
вообще у меня второй вариант, который именуется "полуклимат", но хочется большего.
в принципе я хочу сделать авто комфортным и удобным внутри, а также слегка подготовить его к бездорожью. (регулярно езжу на рыбалку в такие дебри (Тверская область-под Максатихой, если кто-нибудь знает), которые могут сравниться с фотографиями трасс на этом сайте)
понимаю, что выбрать нужно что-нибудь одно, но я то езжу внутри и и электроннй блок мне больше нравится, поэтому и заморочился на эту тему. А вообще мне иногда такие бредовые идеи в голову приходят........
Добавлено: 29 янв 2008, 23:11
Chumahod
qwerty25111 писал(а):А вообще мне иногда такие бредовые идеи в голову приходят........
:smt101 :weedman:
Но не до такой же степени!
А если так, то, как минимум, тебе нужен блок, подпанельный пучёк проводки (какой именно из них - не помню), эл. привода вместо тросиков, датчик температуры+ проводка к нему... И человек который способен всё ето вклячить. Сумма набежит экономически не целесообразная :eek:
Добавлено: 29 янв 2008, 23:21
sergey.samoylov
да разговор сейчас идет в принципе не о сумме, а о возможности все это вкорячить туда, еще бы кто-нибудь подсказал что туда нужно из деталей поточнее. В Рольфе после такого вопроса манагер почесал репу, вспотел и ответить не смог
Добавлено: 30 янв 2008, 13:58
Kerensky Дизель
qwerty25111 писал(а):в принципе тут видно
в челленджере такой же вроде.
Климат на мой взгляд надежная и очень удобная штука, если честно я уже так избалаван им, что на машину с обычными ручными крутилками не согласился бы.
Добавлено: 30 янв 2008, 14:44
Chumahod
Kerensky Дизель писал(а):если честно я уже так избалаван им, что на машину с обычными ручными крутилками не согласился бы.
А человек вот купил, теперь мается... :lol: :lol: :lol:
Мне так вообще пофиг, клима или "крутилки". И с тем и с другим ездил, разницу не очень заметил, разве что клима иногда рециркуляцию не вовремя включала... :shock: Спасибо, что хоть окно не закрывала, когда в машине закуриваешь :smt033
Добавлено: 30 янв 2008, 15:45
sergey.samoylov
может быть кто-нибудь подскажет как и где это сделать
буду очень благодарен
