Люди!!! срочно! НЕ заводится МИНИ, искра есть, бензин есть.
Patrick
Сообщение Patrick »
Что делать уже не знаю.. руки опускаются
Свечи поменял, горшки продул, искру проверил, топливо тоже проверил , все поступает, но миник не заводится, маслает, маслает..но никаких даже попыток схватиться нет, температура -5-12.
Что еще может быть? уже думаю метки проверять на шкивах только не знаю где именно смотреть
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а точно бензин идет? у меня что-то типа такого было, крутит крутит но не схватывает, свечи новые, полный бак бензнина, искра есть... оказалось что в форсунках скорее всего замерзла вода. я когда крутил стартер, на педаль газа нажимал, в итоге прочухалась и завелась...
Toyota CAMI 02 1.3
Patrick
Сообщение Patrick »
Бензин есть точно, все горшки проверил, свечи заливает если долго маслать))
Есть подозрение на сигналку. почему то не работает стандартный дистанционный ключ, под капотом стоит сирена (это кстати у всех так?). Может из за этого какая то блокировка есть? Хотя обычно сигналки блокируют либо топливо (бензонасос) либо электричество (свечи)
Glukc
Сообщение Glukc »
а пробывал сбивать комп? минут на 15-20 вытащить аккум.
может ошибка в компе и он свечи заливает.
если бензин есть, искра есть, и крутит стартер, тогда мистика просто)..
попробуй с газулькой покрутить может разосреться.. только лучше прикуриться от кого-нить, секунд 10-15 крутишь стартер одновременно прерывисто нажимая педаль газа...
з.ы. если что сломается я не виноват. у меня машина от таких мыторств завелась.
Toyota CAMI 02 1.3
Patrick
Сообщение Patrick »
В том то и дело, что мистика ;(
аккум сбрасывал, не помогает. С газулькой тоже делал, никакой реакции. У меня два аккума, один пока заряжается дома, второй мучаю, потом меняю и снова. Попробовал даже датчик отсоединить тепмературы ОЖ (здесь прочитал) тоже не помогает.
Думаю может ремень перескочил например, и в момент когда воспламеняется смесь поршень не в том положени..хотя он бы чихал, пыхал...да и датчик коленвала наверное для этого есть. Зажигание я так понял не регулируется (трамблера не нашел). НЕ знаю уже что делать
Glukc
Сообщение Glukc »
остается только одно - сервис, или ждать когда появятся гуру форума по миникам Verner или Strange-tm и может что посоветуют..
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Patrick
Ты не ответил на первый вопрос: бензин поступает в цилиндры?
Свечи мокрые?
Patrick
Сообщение Patrick »
Да бензин есть, свечи становятся мокрыми
Verner
Сообщение Verner »
А с чего ты взял, что мог ремень перескочить?
Предпосылки были?
Patrick
Сообщение Patrick »
никаких предпосылок, просто единственное что приходит на ум, когда есть и искра и бензин.
Patrick
Сообщение Patrick »
Кстати если брелок не работает дистанционный (батарейки например нет) может блокироваться завод миника?
Verner
Сообщение Verner »
Возможно.
А что вечером заглушил, а утром просто не завёл?
Patrick
Сообщение Patrick »
Еще на заводил вообще, машина приехала в таком виде и 2 недели стояла на стоянке с перепадами морозов -30 до 0 градусов. Сейчас пытаюсь реанимировать.
Verner
Сообщение Verner »
Тогда в сервис, к диагностам.
masterkhv
Сообщение masterkhv »
ключ дистанционный ни при чём
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
Patrick
Сообщение Patrick »
Машину завел! в итоге отогнал в теплый бокс, там выяснилось что все таки очень много бенза в горшках и простым прокручиванием стартера без свеч они не прочищались. Все просушили, завели.
ВОзникала новая неисправность! заведенная машина напрямую работае от аккума, генератор как бы не работает, т.е. если скинуть клеммы на заведенной, то машина глохнет. НЕужели генератор нерабочий, просто машина стояла месяца 3, слышал что бывает генератор надо как то намагничивать после простоев (во всяком случае сейчас так на многих европейцах со слов мастера). Что можете подсказать?
Verner
Сообщение Verner »
Боюсь ТАКИХ неисправностей у тебя будет много.
Благодарил (а): 1026 раз
Patrick писал(а):слышал что бывает генератор надо как то намагничивать после простоев (во всяком случае сейчас так на многих европейцах со слов мастера). Что можете подсказать?
Валить от этого "мастера" :D
