датчи включения полного привода
koly 73
Сообщение koly 73 »
всем привет мужики ткая проблема накрылся передний мост я его поменял еа б.у поставил работает нормально но датчик както неправельно показывает на понели когда включен только задний мост то передний почемуто мигает как только начинаеш переключать коробку в положение драйв все становица окей передний мост тухнет но когда подключаеш передний мост в первое положение датчик пчемуто не моргает а просто горит а в остальных положениях все нормально. штоо это такое и куда лезть
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
на 4н лампы переднего моста должны гореть а не мигать
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
koly 73
Сообщение koly 73 »
а раньше со старым мостом в этом положение они моргали
usver
Сообщение usver »
не знаю . . . на паджиках так: 2н горят тока задние колеса, 4н горят все четыре(передние могут моргать если замки на ступицах не заблокировались при включении или при отключении до того момента пока замки не разблокируются), 4hlc горит лампа central dif lock(оранжевая, моргает после перевода рычага раздатки из положения 4н в положение 4hlc до момента блокировки межосевого диффа, также и наоборот моргает пока дифф не разблокируется). Когда все заблокировано ничего не моргает, все горит. 4llc аналогично 4hlc все лампы горят.
ИМХО если по другому то надо искать неисправноть датчиков, либо вакуумной помпы на гене, вакуумных трубок
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
У него помпы нет на гене, Смотри датчики и пневмоклапана. Заочно этот вопрос не решается :)
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
