датчи включения полного привода
Добавлено: 03 фев 2008, 01:27
koly 73
всем привет мужики ткая проблема накрылся передний мост я его поменял еа б.у поставил работает нормально но датчик както неправельно показывает на понели когда включен только задний мост то передний почемуто мигает как только начинаеш переключать коробку в положение драйв все становица окей передний мост тухнет но когда подключаеш передний мост в первое положение датчик пчемуто не моргает а просто горит а в остальных положениях все нормально. штоо это такое и куда лезть
Добавлено: 03 фев 2008, 04:23
usver
на 4н лампы переднего моста должны гореть а не мигать
Добавлено: 03 фев 2008, 10:55
koly 73
а раньше со старым мостом в этом положение они моргали
Добавлено: 04 фев 2008, 00:50
usver
не знаю . . . на паджиках так: 2н горят тока задние колеса, 4н горят все четыре(передние могут моргать если замки на ступицах не заблокировались при включении или при отключении до того момента пока замки не разблокируются), 4hlc горит лампа central dif lock(оранжевая, моргает после перевода рычага раздатки из положения 4н в положение 4hlc до момента блокировки межосевого диффа, также и наоборот моргает пока дифф не разблокируется). Когда все заблокировано ничего не моргает, все горит. 4llc аналогично 4hlc все лампы горят.
ИМХО если по другому то надо искать неисправноть датчиков, либо вакуумной помпы на гене, вакуумных трубок
Добавлено: 04 фев 2008, 11:09
ФилiпокЪ
У него помпы нет на гене, Смотри датчики и пневмоклапана. Заочно этот вопрос не решается
