Еще новичек из Перми Проблема с 6G72
Сергей
Сообщение Сергей »
Коллеги помогите, взял неделю назад PII поменял все жидкости, свечи, грм с роликами. А машинка не едет... На холостых движек слегка подтраивает, а под нагрузкой не тянет. Перетыкаешь пониже, разгоняется, а на 4 при скорости ок 60 ваше не разгоняется. Компрессия везде 12, форсунки прочистили со снятием. Производительность в норме. Подскажите где рыть в первую очередь?
MMC PII 1995 г. 5d МКПП 6G72-24 Лебедка 8500, шноркель Риф, BFG MT 31, люстра, СиБи
Sibo
Сообщение Sibo »
В давлении насоса покопайся.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
На ГРМ метки посмотри
Acura ZDX Advance
Сергей
Сообщение Сергей »
ГРМ вроде в сервисе нормально позавчера поставили. Может воздух на впуске где-то сосет.
ВалераПаджеро
Сообщение ВалераПаджеро »
Да впускной не снимал? если да то прокладку посмотри!
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
Упырь
Сообщение Упырь »
С коллектором -вполне возможный вариант. У меня вообще 3 из 6 винтов были сорваны -уроды какие-то до этого лазили. Само собой -воздух сосался.
ММСПаджеро-2 '97, кузов V23, 3,0 бензин, 6G72 24 клапана, АКПП, 3 дв., комплектация GLS, SuperSelect , демпфер руля
"леворульный маленький танк с большим сердцем"
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
И фильтр воздушный глянь, а лучше новый поставить.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
mtm
Сообщение mtm »
у меня бензонасос так накрылся, давление смотреть нужно в топливной системе
все там будем...
Suzuki XL7 2005гв, ГБО, лифт
П4, араб 3.0, 2008гв, ГБО с вариатором УЗ, завышен пружинами
Нива пятидверка, ГБО, остальное штатное.
Сергей
Сообщение Сергей »
Фильтр новый.
т. е. в результате два варианта
1: воздух между коллектором и головой сосет.
2: давление топлива.
Михей78
Сообщение Михей78 »
Замена топливного фильтра может решить проблему. У меня примерно тоже самое было - на оборотах выше 3000 как будто кто-то за жопу авто держал.
Pajero2, 91г, 6G72, 5МКПП Super Select, BFG 33х12,5R15 МUD
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Посмотри ещё трубки вакуумные (и всё что к ним подходит), которые идут на включение переднего моста. У меня что-то подобное было. После ревизии нормально стало.
Begemot
Мой автомобиль(и):: Л200 2011
Сообщение Begemot »
Bila ta ze situevina:))))kak budto Zhorika za farkop kto to hvatal:)))Spasibo Snooperu,ozivil po telefonu kogda ya bil v Voronezskoi glubinke:)
Zamenil setochku benzonasosa v bake i vse!Tolko shpilecki nado ak-k-kuratnenko otmachivat` na lyuchke a to polomayutsa:)Odnu polomal,postavil samorez i use:)Udachi!
Monterо 93, 6G72 , AKP, полная защита брюха , бодик 6cм , шнорк , Come up 9000 , MT 295/75/16-продан
Л200 2011/топ на МКП/чип тюнинг 170л.с./перед АРБ/ComeUp 9500/Кони НТ+6 см/шнорк/Купер СТ 285.75.16/задний силовик и пороги/защита брюха/Кунг Альфа GSE
Сергей
Сообщение Сергей »
Пршло 20 дней. За это время проверил датчики (Расход воздуха, мотор х.х. лямбда зонд.) Выявил проблему в плохих контактах разьемов. Поменял бензонасос. Машина поехала лучше но когда прогреется до рабочей температуры перестает ехать на низких оборотах. до 2 тыс. ( не тянет).
Сергей
Сообщение Сергей »
Далее Выявил проблему: Клапан холостого хода (Это штука в которую вставляется мотор хх) не перекрывает воздух идущий в дрыгатель. Заказал новый клапан. Как все придет предоставлю полный отчет о проделанной работе.
-=ТРАКТОРИСТ=-
Сообщение -=ТРАКТОРИСТ=- »
:( Блин у все6х стврые машины и старые проблемы и решить мы их не могем............... те-же траблы((((((((( :twisted:
Принимайте....... новичка...
Pajero, 1994г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП (убивец мерседесов) НУЖЕН КИНГУРИН мой пал смерью храбрых...
